Текущее время: 23.07.2026 11:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Лагуна не заводится
СообщениеДобавлено: 14.01.2005 9:33
Чет моя Лагуна заводиться перестала. Ехал из командировки - тупанул движок и заглох. Домой притянули. На СТО проверили сказали что найти не могут что. Проверили - топливо подается, искра есть, форсунка работает (движок F3P). Знакомые вчера сделали предположение что ремень ГРМ порвался - но я понимаю тогда бы искры не было (распределитель связан с распредвалом и если бы не крутился распредвал то искра соответственно ...).
Но когда пытаешься завести впечатление складывается такое что стартер движок не крутит (уж как-то подозрительно быстро маслает и звук какой-то не такой).
Начинающий лагуновод.
 Заголовок сообщения: Re: Хм. Лагуна не заводится.
СообщениеДобавлено: 14.01.2005 9:41
Ну так коль такое подозрение, так надо проверить компрессию - может клапана того... тю-тю.
СообщениеДобавлено: 14.01.2005 9:46
Но чтобы все сразу - странно как то
СообщениеДобавлено: 14.01.2005 9:47
Все, конечно, не могут. Но некоторые могут.
СообщениеДобавлено: 14.01.2005 9:55
так она хоть как-нибудь бы заводилась. чихала но работала. А так такое чувство что движок умер полностью. :shock:
СообщениеДобавлено: 14.01.2005 10:02
Крутит или нет стартер движок видно: если приводные ремни крутятся, значит крутится и коленвал
СообщениеДобавлено: 14.01.2005 10:33
Вот я и говорю: "Проверь компрессию". Трудно что ли?
СообщениеДобавлено: 14.01.2005 10:36
Попал я. Только что позвонили со станции - ремень порвалси.
А какова вероятность встречи клапанов с поршневой группой ???
СообщениеДобавлено: 14.01.2005 10:41
Из выше сказанного видно, что вероятность 100%.
СообщениеДобавлено: 14.01.2005 10:48
Если после того, как мотор заглох, БЫЛА ИСКРА, значит, ГРМ не порвался, а только надорвался и растянулся или перепрыгнул через несколько зубьев шестерни. Фазы газораспределения сбиты, мотор не работает, но рапредвал и все остальное ремнем крутилось. В этом случае есть надежда, что встречи клапанов с поршнями и не было.
СообщениеДобавлено: 14.01.2005 10:49
Ну тогда блин надо готовиться к худшему
СообщениеДобавлено: 14.01.2005 13:01
Если после того, как мотор заглох, БЫЛА ИСКРА, значит, ГРМ не порвался, ...........
если была искра на всех проводах то ремень не мог порваться а вот перескочить мог, насчет "встречи" можно предположить по конфигурации головки и после вскрытия головки (на последнем надо было присутствовать лично!!!!!!!!!!!!!!!!!!) или хотя бы крышку ремня самому снять !!!!!!!!!! а так надейся на честность СТО . :roll:
СообщениеДобавлено: 14.01.2005 14:09
А какие последствия после встречи могут быть
СообщениеДобавлено: 14.01.2005 14:32
ууууу !!
- гнутые клапана, деформация их посадочных и втулок, повреждения поршня и шатуна ну тут точно не опишешь надо все пересматривать
СообщениеДобавлено: 14.01.2005 14:37
У коллеги по работе мать на машине по городу ехала (Рено 19 1,7 моно) и ременнь порвалси. Всё естественно заглохло, постояла еще несколько раз стартером покрутила. Приехали ремень новый воткнули - всё ок!
Так что для начала не отчаивайся, поставь новый ремень - там увидишь. всяко бывает.
