Текущее время: 30.08.2025 8:23
СообщениеДобавлено: 13.01.2005 22:57
а должна ли подсвечиваться панель регуляторов отопления????
И ещё полсвечиваются ли тумблеры закрытия-открытия дверей из солона и тумблер аварийки???
86*
СообщениеДобавлено: 14.01.2005 1:37
Все указаное - подсвечивается.
СообщениеДобавлено: 14.01.2005 11:30
а гидрокорректор фар подсвечивается (на Сафране) - у меня не горит...
Safrane 2.2i J7t762
СообщениеДобавлено: 14.01.2005 15:23
Я себе накупил лампочек и поставил-теперь все горит... :oops:
СообщениеДобавлено: 14.01.2005 22:53
Спасибо, Netman! пойду искать гдеже там лампочки, (в панели отопления). Тумблер аварийки разобрал лампочку заменил, но света по прежнему нет, а в тумблере закрытия/открытия дверей из салона вообще не нашёл даже места под лампочку. Может чего не понял?
СообщениеДобавлено: 15.01.2005 1:07
жаль что лампы света на панели не притухают :zlost':
Что значит не притухают? Можно же регулировать освещение.
СообщениеДобавлено: 17.01.2005 10:27
вот кстати, хотел было разобраться со своей панелью в плане освещения, снял кожух снизу под рулем (мне грили что от туда подлезть можно и спокойно поменять), так вот снял я его , подлез, а там кожух на самой приборке :-? и как к лампочкам подлезть то тогда ??? ....все разбирать совсем не хоцца
СообщениеДобавлено: 3.08.2005 22:39
Господа!
А должна ли подсвечиваться панель регуляторов отопления в Рено 21 1991 г., кузов хэтчбек, дв. F3N, 1,7?
СообщениеДобавлено: 4.08.2005 5:55
Панель 3-крутелочная? В ней одно место под лампочку - внизу между левой и средней крутелками. Ошибиться невозможно!
Хм... А я когда ее менял - перепаивать пришлось, у меня волоски от нее запрессованы в контакты были :-(
Тама сверху такая желтая хренька под кнопкой вкладывается, вот это и есть место под лампочку.
Думайте сами, решайте сами,
Иметь или не иметь...
Renault 19 1995 1.8 моно
СообщениеДобавлено: 23.08.2005 19:42
Нашел у себя в панели регуляторов отопления эти несчастные лампочки (их оказалось две штуки), заменил, теперь ночью езжу как белый человек :) Но осталась еще одна мысль, которая не дает покоя - рядом с решетками, откуда из печки идет воздух в салон, есть регуляторы. Должны ли подсвечиваться они? И если да, то как их разобрать?
Renault 21 1991г. F3N726 -> Renault Clio III 2007г. АКПП
СообщениеДобавлено: 23.08.2005 22:58
SUA, нет не должны подсвечиваться, еслибы подсвечивались былобы конечно класно.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
Laguna II (2005) 1.9dci
СообщениеДобавлено: 24.08.2005 7:47
R21
А можно как-то снять сами решетки для прочистки/промывки? Или проще чем-нибудь типа ершика из салона?
СообщениеДобавлено: 26.08.2005 22:37
рештки снимаются, сам проверял.
86*
