Текущее время: 1.11.2025 21:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 155 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: 14.06.2009 19:59
КомБат
ручками, ручками! а вообще, неужели там все так сложно???
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 14.06.2009 20:01
Renault Club Vitebsk
хз... у Меня тросик каротний какой-то .... не могу панель достать.... см на 7 выхоид, а дальше фиг.... и не снимается никак... :zlost':
СообщениеДобавлено: 14.06.2009 20:09
КомБат
засада)))
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 14.06.2009 20:15
КомБат
На Сафране не довелось снимать -приборка электронная :roll:
Могу только на примере Clio...
Вот как выглядит гнездо на приборке
А вот окончание тросика
Я обычно сжимаю пальцами два выступа на фишке и сдергиваю.
СообщениеДобавлено: 22.06.2009 16:51
у МЕНЯ ТРОсик тож короткий ,главное не бойся выдергивать его с гнезда прибоки. Поверни приборку чуть в сторону (на сколько возможно) и выдергивай рукой .Не бойся с коробки выдернуть не должен :mrgreen:
Laguna 2.0 RT черный перламутр-продана((
Mitsubishi Galant 2.5 v6 24v -куплена
СообщениеДобавлено: 22.06.2009 17:18
Ладно.... через недельку заберу из покраски-буду приборку колупать :)
СообщениеДобавлено: 22.06.2009 20:33
На сафране все такое же, как на фото. Снимать трос спидометра действительно оч неудобно. Я подлазил рукой снизу, через педали, сжимал фишку и сдёргивал её.
Renault Safrane RN 2,2i J7T 1993 B541 - продан
СообщениеДобавлено: 23.06.2009 18:58
Я у себя на 19 снимал все легко и просто, трос вылез из коробки. Потом с 3 раза поставил назад панель, пока снизу не подлез и не поправил трос ВСЕ работает...
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 27.06.2009 10:36
Снимал трос с коробки, а потом с панелки, сборка в обратном порядке.
СообщениеДобавлено: 27.06.2009 11:00
TVV, на коробке просто 2 болта открутить?
СообщениеДобавлено: 27.06.2009 20:51
да залезь рукой снизу, один раз надо просто прочувствовать, дальше уже просто
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 7:55
КомБат
читай то что SergPU и m2000 тебе пишут и не дури голову
И по теме пару слов скажу. Касаемо только сафрановской приборки т.к. на лагуне вроде световод оранжевый. На сафране световод прозрачный, а оранжевый цвет получается от какого-то оранжевого покрытия, которое легко удаляется. Так вот чтобы не плести паутину внутри приборки я подумал в штатный цоколь впаять светодиод с килоомным резистором и поставить туда где ему и положено быть. Может уже кто пробовал так?
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 8:25
От того что я написал только цифры должны стать белыми, а стрелки подсветить отдельно придется. "Аварийную" зону (высокие обороты двигателя, температура) можно подкрасить с обратной стороны циферблата цветным маркером. Вообще, то что я придумал со штатным цоколем мне нравится :mrgreen: , если конечно всё получится :crazy:
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 1.07.2009 1:04
Светодиоды не дадут такого же рассеянного света, я уже пробовал
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 1.07.2009 8:16
а я вчера попробовал. сделал один светодиод на цоколе и вставил вместо лампочки которая освещает шкалу давления масла и начало шкалы тахометра. запитал от компутерного блока питания. яркости такой нет конечно как если бы светодиоды были расположены непосредственно за шкалой, но в любом случае эта яркость ночью перед глазами не нужна и всё равно видно лучше в сравнении с оранжевой заводской подсветкой.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
