Текущее время: 16.10.2025 15:41
 Заголовок сообщения: Меган плохо заводится на горячую
СообщениеДобавлено: 3.07.2009 11:11
Летом переодически начинаются проблемы с запуском двигателя Рено Меган, год 2000, двиг. 1,6/16 клап., бензин. В основном запускается с потыка, а иногда, особено в жару, запуск с 5-10 раза. Топлевный фильтр менял, свечи тоже. Прочитал в интернете, что надо отчистить клапан ХХ, если правельно понял, клапан холостого хода, а где он находится на моем авто не знаю. Если кто занимался прочисткой клапана ХХ и знает , где он находится на Мегане поделитесь опытом. Заранее благодарен за советы. Игорь
СообщениеДобавлено: 3.07.2009 11:50
датчик положения коленвала посмотреть, почистить, заменить
СообщениеДобавлено: 3.07.2009 13:11
Где он находится? Как заменить? У меня руководство по экспл. на английском, не разобраться.
СообщениеДобавлено: 4.07.2009 8:27
Там где коробка передач с двигателем соединяется. Над этим местом и ищи - маленький черненький такой. Про замену не расскажу.
СообщениеДобавлено: 4.07.2009 15:36
Igor
как в очередной раз не заведется полей на датчик коленвала водой из бутылки-если заведется проблема в нем для уверенности можешь несколько раз повторить эту затею-если помогает дело в нем
СообщениеДобавлено: 4.07.2009 21:31
kotlin
Не вижу связи,просвети меня пож,что вода усиливает магниное поле?
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 4.07.2009 21:38
Моисей
вода охлаждает датчик-не вдаваясь в тонкости... просто проверено
СообщениеДобавлено: 4.07.2009 21:42
kotlin
Ниразу не видел такой датчик с охлаждением водой
СообщениеДобавлено: 4.07.2009 22:48
Реноман-а что такие есть?-генераторы есть -а датчиков я и сам не видел
СообщениеДобавлено: 4.07.2009 22:52
Реноман
ну при чем здесь дачтик с охлаждением водой? просто в данном случае данный датчик нагревается и дает неверный данные о положении коленвала, тачка не заводится, а водичкой его охлаждаем, он снова дает нормальные данные и машинка заводится =)
СообщениеДобавлено: 4.07.2009 23:10
kotlin писал(а):
Моисей
Так что там гришь про гену?
СообщениеДобавлено: 4.07.2009 23:11
[quote="kotlin"]Igor
как в очередной раз не заведется полей на датчик коленвала водой из бутылки-если заведется проблема в нем для уверенности можешь несколько раз повторить эту затею-если помогает дело в нем[/quote Интересная затея, действительно, при нагреве датчик может давать сбои, нужно попробывать водой полить на датчик. Да, читал также про клапан ХХ, что там есть сеточка которую надо иногда промывать от гадости которая там накапливается и это просто сделать самому, но вот где он в моем Мегане находится и насколько просто (по принципу не навреди) это можно сделать самому, об этом хочу спросить знатоков. Подскажите кто сталкивался с клапаном ХХ.]
СообщениеДобавлено: 4.07.2009 23:12
kotlin писал(а):
Igor
СообщениеДобавлено: 4.07.2009 23:28
kotlin
Всё. Допёр. Сорри.
