Текущее время: 5.11.2025 4:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 8.05.2009 0:05
Buk
Смотри техноты, вроде на твой мотор можно оба варианта. А ремень ГРМ натягивается автоматически роликом..............
СообщениеДобавлено: 8.05.2009 0:17
только один вариант! один ручеек от двигателя должен быть свободным..в нотах так написано
СообщениеДобавлено: 8.05.2009 0:36
точно от двигателя?
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 19:58
народ, а кто может подсказать по зажиганию, при замене грм сместили коленвал на мегане 1 2001года движок 1,6 16 к4м, всё выставили заново, но теперь проблема с зажиганием, на холодную надо крутить секунд 5-6 чтоыб схватило....пару раз пытались подстроить зажигие, стопорили спец устройством распредвалы, ослабляли шкиф и маховик коленвалана зуб, потом на 2 смещали, первый раз стало чуть быстрее схватывать, после того как на 2 зуба чуть похуже, проблема в том, что надо ждать пока машина останет, чтобы проверить, а то на горячую всегда с полтыка заводится, может есть какой-то мануал, или кто-нить делал это?
k4m
СообщениеДобавлено: 1.07.2009 16:02
всем привет у меня похожая проблема с движком Renault Espase 2.0 16V работает как дизель, но при этом ещё и при резком нажатии на газ движок начинает калбасить. В чём проблем а может быть подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 4.07.2009 18:06
Фазорегулятор смотри
СообщениеДобавлено: 4.07.2009 21:49
Smalenski
у него старое двигло-тут просто почитать что они с мотором делали-вообщем издевались как могли...ни один реально знаящий этот мотор чел не будет наугад сдвигать распредвалы и коленвал со стопоров...хоть стреляй..потом доказывай такому типажу что дело не в механике
СообщениеДобавлено: 4.07.2009 21:53
kotlin
тут тебе +100
СообщениеДобавлено: 4.07.2009 22:50
Реноман
-мерси на добром слове
СообщениеДобавлено: 20.08.2009 21:59
так есть у кого-нить люди, которые могу выставиь зажигание НА КЧМ
k4m
СообщениеДобавлено: 20.08.2009 22:10
7th_4el
Все дороги в Минске ведут к Smalenski :wink:
СообщениеДобавлено: 21.08.2009 9:43
7th_4el
Зажигание по моему уже сам эл. блок двигателя выставляет, может речь о метках?
СообщениеДобавлено: 21.08.2009 19:07
скорее всего...надо точно выставить
k4m
СообщениеДобавлено: 21.08.2009 20:57
7th_4el
я могу тебе проверить правильность установки и если будет необходимость выставить как положено -координаты в личку
СообщениеДобавлено: 17.09.2009 18:46
Ребята та же самая проблема появилась после замены ремня и роликов . На холодную работает нормально, но как только прогреется мотор, то появляется звук о4ень похожий на воркование голубя (только без шуток про голубятню под капотом) и причем только на холостых, если газануть то звук ис4езает.Может кто сталкивался с такои же ситуевиной? ПОМОГИТЕ !!!!! Кроме Вас мне и обратится то не к кому. Машина в подписи.
Citroen Berlingo 1.9
Renault Laguna 2, 1.6, K4M, Manual, Red (Жены)
Toyota Celica 1.8 VVTi 143 HP
