Текущее время: 6.11.2025 23:20
СообщениеДобавлено: 16.01.2005 21:25
У меня Excalibur AL-900ATV, такая вот проблемка: машина в гараже с отключенным аккумулятором. Когда плюсовая температура, подключаю аккумулятор, включается сирена, отключаю брелком, дальше все нормально. Когда минусовая температура, включается сирена, на брелок и кнопку в машине не реагирует. В данный момент тепло, но сигнализация не выключается. Аккамулятор машины и брелка проверял, нормальные. Не подключена резервная батарея на блок сигнализации, но она для блокировки стартера, а может она и влияет на стабильность??? И вообще если так температура действует на электронику, то наверно пора менять сигналку, как думаете или можно отремонтировать?
СообщениеДобавлено: 17.01.2005 9:48
У меня похожая ерунда была, правдо сигналка другая, тож сел акум, я его поменял а машинка орет что дурная и не реагирует на брелок...это была первая стадия...вторая стадия...когда наконец сирену удалось отключить с брелка, но сигналка бывает откроет те двери а бывает и нет...приходилось вокруг машинки бегать место искать, думал, что батарейка..но нет это глюк какой-то. Все решил менять, пока подыскивал что покруче и ждал з/п решил включить ее...и вот те заработала, дал ей испытательный срок - прошел успешно, вот уже пол года без глюков (тьфу, тьфу,тьфу), но иногда думаю...надо было ее всетаки поменять, а то глюканула раз - глюканет и еще когда-нить... :(
А ремонтировать нет смысла... :mrgreen:
Рожденный летать должен летать, а не только ползать...
СообщениеДобавлено: 1.02.2005 10:35
Почему глюк? А может сигнализация совершенно правильно себя ведет? Рекомендую читать мануал к сигнализации и для случая непонятной работы сигнализации делать перепрограммирование. Лично я в своем авто храню копию мануала, чтоб не помнить как осуществляется перепрограммирование и работа с волшебной кнопкой.
СообщениеДобавлено: 1.02.2005 10:48
а как узнать какая сигналка у меня в машине?
такие проблемки и уменя были раз на раз не приходиться. помоему сигналка сработывает при подключении АКБ если есть нагрузка,Открыты двери и т.д. или снимали акб когда сигналка орала, то при подключении она заарет 90%
СообщениеДобавлено: 1.02.2005 10:55
Правильный парни делают это сразу после покупки авто. Найди коробочку сигнализации и на ней будет написано, что за сигнализация. Описание и мануалы можно найти тут.
СообщениеДобавлено: 20.02.2005 23:21
А батарейку каля блока менять пробовал
СообщениеДобавлено: 21.02.2005 0:20
И у меня такая же ситуация случилась на днях при -5.
Посадил на ноль акуму (не выключил свет в салоне на двое суток) и после этого сигналка на брелок не реагирует, моргнет диодиком, а на режим не выходит. Пришлось блокировку двигателя дезактивировать.
По теплу буду разбираться.
СообщениеДобавлено: 22.02.2005 21:54
хм.. а я тут на первомайской (станции метро) заметил, что когда стоишь около дома посольского (там много сотрудников различных посольств живет), то брелок просто не срабатывает - ни ставится, ни снимается :-)
то ли у них глушилка там какая стоит, то ли что... но вообще весело..
Volvo S40, 1,6
СообщениеДобавлено: 22.02.2005 22:42
у меня тоже была проблема с сигналкой
Машина ставилась на охрану но самостоятельно вклячалась сигнализация ( тогда был мороз под -20), затем могла не завестись - я так понимал блокиратор срабатывал, в общем поехал к мастеру который ставил. Проблема решилась елементарно - оказался один датчик не плотно прилегал к поверхности. в резальтате чего сигналка все время думала что ее вскрывают. датчик отрегулировали и все стало впорядке.
86*
СообщениеДобавлено: 24.02.2005 12:02
alexm
Отпишись как решил проблему...такая же как и у меня ерунда...
Решилась как говорил сама собой...
СообщениеДобавлено: 25.02.2005 9:35
Естественно, глушилка. По той же причине мобильники не работают... и не только там
