Текущее время: 7.11.2025 15:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 8.07.2009 0:02
в принципе газ то он из жидкого переливается в жидкий в балон, то есть примешать в него воздух довольно проблематично
мне кажется что они просто добавляют намного больше "вонючего газа" который потом просто сливается из отверстия для конденсата
а вообще у одного знакомого случилось что он заправился газом ( где не вкурсе) а уехать не смог, экспертиза дала результат- в газе вода.
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 8.07.2009 0:56
bonescccp, воздух подмешать не проблематично, а проблематично посчитать его. Потому как воздух при 16 атм никак в жидкость не перейдет, а колонка жидкую фазу считает.
А ты вообще представляешь, сколько нужно добавить "вонючего газа", чтоб был смысл это делать???
Пусть хотя бы 1 литр на 40-литровый баллон.
Ты когда-нибудь видел 1 литр конденсата из редуктора????
вода в газе прекрасно испаряется.. Максимум, что может случиться - двигатель почихает или заглохнет. Прочихается и заработает.
А что за экспертиза такая?
самый правильный и простой вариант недолива - повесить примочку на колонку.
СообщениеДобавлено: 8.07.2009 8:08
так суть то вот в чем если будет литр конденсата то он не выльеться весь как конденсат а будет гореть и жутко вонять из трубы (что у меня обычно после А100 и бывает)
насчет не экспертизы не знаю, что рассказали то пересказал, но ведь воды если в газ добавить то и считать ее колонка лучше будет)))
СообщениеДобавлено: 8.07.2009 8:19
bonescccp, а по какому принципу у тебя конденсат разделяется в редукторе на сгораемый и на выливаемый???
У тебя интеллектуальный редуктор?
Или интеллектуальный конденсат?
Ты бы задумался, что есть конденсат и как он образуется, понял бы, какую чушь городишь...
СообщениеДобавлено: 8.07.2009 8:27
ЮМБР
вот что происходит по твоему если конденсата становиться больше чем если он влазит в редуктор??? куда он потом начинает затекать???
просто я на примере своей машины посмотрел 2 года никто не сливал конденсат, да там если задом с открытой форточкой едеш аж глаза слезятся, слил и вонять стало меньше намного.
СообщениеДобавлено: 8.07.2009 8:45
bonescccp, если конденсат не влазит в редуктор, то последний перестает работать.
Если воняет из выхлопной - не сгорает весь газ. Регулировать редуктор нужно.
Если воняет сам редуктор - нужно помыть его снаружи бензином.
СообщениеДобавлено: 10.09.2009 0:05
АКЦЫЯ!!!! С 1 сентября раздают накопительные карты!!!!
...подробности на сайте:
http://a-100.by/auto/promo/program
я свою карту уже получил. Чтобы ее получить надо на опред заправке залить не менее 30 литров и после 3 дней прити ее и забрать!!!
СообщениеДобавлено: 21.10.2009 12:31
Заправился однажды - залили половину и аппарат у них повис, перегрузили, вставили заново, дозалили оставшееся... из 300км проездил всего-то 200, где еще 100 км?! Пойду ругаться, ни на одной заправке такого не было. Заливал Газ.
Выше нас только звезды :)
СообщениеДобавлено: 21.10.2009 12:56
USERTIGER а на А100 ща с газом чета мутят. Я перешел на Лукойл. Движка работает ровнее, расход меньше. Хотя раньше было все наоборот :crazy:
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 21.10.2009 20:12
Да они и мутили, я столько сливал после них конденсата, что просто трындец!
Лукоил не лучше. После Лукойла расход поднялся сильно.
Renault 19
Renault Scenic I
Renault Scenic Grand II
СообщениеДобавлено: 21.10.2009 21:35
Michalych ну не скажи. Года два назад перестал заправляться на лукойле и перешел на А100, т.к. с одной лукойловской заправки проезжал в среднем на 30-50 км меньше чем когда заправлялся на А-100 и с лукойловского газа конденсат можно было сливать через тысячу, а с А100 и через 10тыс особо ничего не собиралось.
А в этом году все поменялось наоборот и даже после заправки на гурского расход получается больше, чем если на лукойле. Неплохой расход так же после заправки на UC, хотя чуть больше чем на лукойле. Вот такие вот наблюдения сделал за последние три месяца (мои основные места заправки: А100 - харьковская, логойка; лукойл - брилевская, кабушкина; UC - логойка, могилевка; ну и Гурского)
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 28.01.2010 23:07
Заправил полный бак дизтоплива. Итог: утром не завелся, вскрытие показало полный бак парафина. Ой мутят... :zlost':
Лагуна 2, 1,9dci, универсал
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 1:02
Skotch, где именно?
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 10:41
_eagle_
у меня двое знакомых заправились так на лукойле возле тэц 3 - оба сейчас стоят
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 15:37
Микола_by, если чесно я етому луколу никогда не доверял, сам палился на них...больше не нагой
