Текущее время: 4.11.2025 3:37
СообщениеДобавлено: 1.12.2008 10:44
Утро. Поворачиваю ключ зажигания - тишина. Даже щелчков нет.
Добрые люди подтолкнули. Заглушил, завел - с пол-оборота. Работает неделю без проблем. В пятницу те-же грабли после работы. Куда смотреть?
СообщениеДобавлено: 1.12.2008 10:49
radek, щетки изношены или контакт где-то плохой.
если первое - помогает слегка постучать по стартеру, а еще лучше - заменить щетки
если второе - начинать проверку с клемм аккумулятора и т.д.
раньше - Renault 19, 16V
теперь - Honda Civic
СообщениеДобавлено: 1.12.2008 10:55
radek, машина какая ?
у ренух есть болезнь - тонкий проводок приходящий на втягивающее, там контакт окисляется на фишке
СообщениеДобавлено: 1.12.2008 10:57
radek,
Цепь управления стартером посмотри и реле стартера.
Аккум глянь -при разрядке его до определенного уровня -стартер может не сработать.
СообщениеДобавлено: 1.12.2008 11:02
Аккумулятор проверил. В порядке. Если бы не работало вообще - понятно. А то машина нужна позарез, а когда в следующий раз вылезет ... Если стартер - я в машинах - ноль. Погоню в сервис. :cry:
СообщениеДобавлено: 1.12.2008 13:08
Рено Сценик 2000 г. :shock:
СообщениеДобавлено: 27.01.2009 20:25
если бы в щетках дело было, тогда втягивающее клацало бы. но ничего бы не вращалось. скорее всего контакт плохой где-то. начиная от замка и до разъёма на втягивающем.
СообщениеДобавлено: 15.06.2009 3:32
Сразу по корпусу(земле) искать надо и только потом смотреть плюсовую проводку.
СообщениеДобавлено: 15.06.2009 8:09
Picaso
это почему???
еа сервисе навряд ли помогут
посмотрят, денег возьмут а толком ниче не сделают
в гараж только если к знатоку какому, на сервисе могут починить только в момент когда не заведется)))
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 15.06.2009 11:45
Была похожая проблема зимой...
Втягивающее новое, месяц от момента установки...
На холодную стартер молчит как партизан, даже не клацает... С толкача раз и поехали... После прогрева машина заводится со стартера на ура... Чуть остынет - все, приехали...
Диагноз: внутренний глюк втягивающего, замена решила проблему...
P.S. Smalenski разобрал мое втягивающее, там что-то откуда-то тупо отвалилось... Собсно, проблема качества...
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 9.07.2009 22:57
Если нужна какаято помощь в автоэлектрике ЗВОНИТЕ В ЛИЧКУ чем смогу помогу(опыта хвотает).
