Текущее время: 15.10.2025 21:27
 Заголовок сообщения: вибрация вспомогательного ремня
СообщениеДобавлено: 10.07.2009 8:07
Возникла проблема - началась сильная вибрация вспогательного ремня. Двигатель f9q 1.9 Dti с кондиционером. В связи с тем, что старый ремень более натягивать было некуда заменил на новый. Симптомы остались. При снятом ремне проверил люфт помпы, вспомогательного ролика кондиционера, шкива кондиционера, генератора, видимых отклонений не обнаружил. Ремень сидит ровно по ручейкам. Проблема то появляется, то пропадает, в основном заметна на холостых оборотах. Сегодня к вибрации прибавилось металлическое постукивание. Может кто сталкивался с подобным, помогите советом куда лезть?
рено меган сценик 2009 г.в. 1,5DСI
СообщениеДобавлено: 10.07.2009 12:43
На авто не ездить. Срочно менять натяжитель и шкив генератора.......Или купить заранее ремкомплект мотора
СообщениеДобавлено: 10.07.2009 14:35
приступаю к ремонту
СообщениеДобавлено: 10.07.2009 21:20
похоже у меня такая же беда
только у меня металлический стук в этом районе - похоже что вся проблема в нятежителе.
СообщениеДобавлено: 10.07.2009 21:21
см писал в теме "металлический стук"
заехал на сервис - сказали сразу - либо натежитель либо муфта генератора. булкально 1 час назад.
СообщениеДобавлено: 10.07.2009 22:01
в моей лагуне тож такая проблемка была , после замены натяжителя вибрация пропала , НО, остался , и заметно меньше стук , и только на холодную , после прогрева стук натяжителя пропадает совсем . В это же время заменил обгонную муфту генератора на обычный шкив ( муфта была неисправна).
Smalenski дело говорит , смотри гену и натяжитель.
Laguna II. 1,9dci , 2001г.в., F9Q 750, PK6.
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 12:10
а насос гидроцсилителя не может стучать насколько я понел там подшипников нет только свулки.
я снял все ролики насос и генератор как их отревезировать что бы найти причину и в чем дело.???
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 12:54
Могу предложить если у кого стоит автоматический натяжитель у меня их 2 ) по тупости поменял)
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 13:01
теперь у меня тоже 3 ручейковых
2- натяжных
1 насос гидроусилителя (правда еще не ставил)
и 3 ремня вспомогательных (все новые)
но проблему это не решает!!
ролики ручейковый - точится на ура!!! в него подшипник 203 и вперед!
СообщениеДобавлено: 14.07.2009 12:06
Все оказалось банально просто
- натяжной ролик был не обжат - болт. из за этого была сильная вибрация ремня- мюфте генератора пи....ц!! - цена вопроса
80$ - ремонт генератора. все остальное свойми силами.
СообщениеДобавлено: 15.02.2010 12:41
подскажите про замену муфты генератора. как снять? на что можно заменить?( мотор F9Q 718 клима)
СообщениеДобавлено: 15.02.2010 14:14
сними гену и отвези спецам! быстрее и надежней - мне за 1 час весь перебрали ( скоро 8 месяц все гут)
замена щеток, муфты, подшипников - и так далее - я не спец поэтому и нелез!
СообщениеДобавлено: 15.02.2010 15:22
не снимая гены замена муфты возможна?
СообщениеДобавлено: 16.02.2010 9:13
помоему нет!! точно нет!!!
СообщениеДобавлено: 16.02.2010 17:08
valentin, а ты где ремонтил свою гену у нас?
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
