Текущее время: 3.11.2025 12:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 12.07.2009 1:08
bonescccp
ну так давай адрес куда завтра можно будет подъехать но только после 12.00
СообщениеДобавлено: 12.07.2009 1:13
все в ЛС
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 12.07.2009 2:06
у реле есть управляющие контакты
Это называется обмотка :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 12.07.2009 10:58
SergPU, в последнее время мне как то часто попадаются комплекты сигналок у которых очень много дефектов, и немалое потребление тока тоже....дажималки делают теже компаниипоетому добра от етого ждать не стоит, а надо быть готовым просто
СообщениеДобавлено: 12.07.2009 22:25
ну так все-таки подключение напрямую плюсового провода без замка зажигания будет ли потребление тока?
СообщениеДобавлено: 12.07.2009 22:34
vovan11, будет.
СообщениеДобавлено: 12.07.2009 22:46
ЮМБР
а разъяснить можешь?
СообщениеДобавлено: 12.07.2009 23:19
vovan11, что разъяснить?
Почему будет потребление тока?
СообщениеДобавлено: 12.07.2009 23:39
по схеме надо просто внимательно посмотреть если есть куда току утекать то будет если нету то не будет
и кстати это ж можно проверить с помощью обычного амперметра подключив его последовательно моторчику подьемника
при включенном зажигании и выключенном моторчике
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 0:01
bonescccp, а ты не думал, что в блоке дожима есть еще электроника, которая управляет упомянутым тобой моторчиком????
И что она тоже кушает?
И что вряд ли она отключается после дожима стекла???
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 1:06
ЮМБР
как раз таки электроника дожима предсьавляет собой просто реле
и оно размыкается после дожатия
а во вторых человек спрашивает что если на моторчик подать плюс мимо зажигания то будет лимоторчик потреблять.
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 6:31
_eagle_
У меня опыта в данной сфере нет, но общая тенденция на удешевление и, как последствие, снижение качества электроники прослеживается.
bonescccp
"Электроника дожима" -как раз представляет собой электронику и реле
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 8:14
ну что микросхемы есть это понятно
но по описанию моего дожима там сказано что он выключается когда закончил.
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 8:30
bonescccp
Так это подача питания на моторы отключается, а сам блок всегда под напряжением(если подключить "после замка зажигания" то доводчик работать не будет).
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 11:03
но если мы подключаем плюсовой провод 4 замка зажигания и выход из реле зажигания на предохранитель 19,т.е. не задействовать обмотку реле зажигания 114 то потребление тока не должно быть
