Текущее время: 14.10.2025 12:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 316 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  След.
СообщениеДобавлено: 1.07.2009 17:52
неа, сервис не загорается
Renault Megan III ph2 2.0
СообщениеДобавлено: 1.07.2009 18:03
Dezz
Тогда не подскажу -по Мегану 2 нет описания и как там и что не представляю.
Надо по месту смотреть.
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 9:19
После заправки кондиционера сразу вылезла проблема: завожу машину, включаю кондиционер, компрессор отключается после минуты работы и соответственно охлаждать перестает. Кондиционерщики грят, мол копрессор давление создает, и потом отключается. Вентилятор вроде включается. Может датчик давления виноват?
ребят, подскажите по данной проблеме, куда мне обратиться в Минске? Есть три варианта:
1. Ехать к толковым кондиционерщикам
2. Ехать к толковому электрику
3. Ехать на офиц. автосервис на компьютерную диагностику.
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 9:43
Думаю, лучше 1, ибо если действительно толковые, то будет и электрик и диагностику смогут сделать.
Сам ищу толковых, нужно свой кондер привести в порядок.
Laguna I 2.0 16V (N7Q) - я тебя не забуду)
Laguna 3ph1 - катаюсь
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 9:59
Dezz, тебе заправляли от балона или от станцыи?
проверяли ли на вакуум и утечку? добаляли ли маркер в фреон?
перед любым компрессором стоит датчик который включает его если давление в норме(или отклбчает когда давление выше или ниже нормы), в етом датчике встроен ешо один момент когад давление больше чем норма но меньше давления отключения - клбчает карсон на более высокия обороты.
я недавно диагностировал сценик своим Клипом, у него такая же проблема была включится кондей а потом выключался....причиной было то что моск кандея не давал сигнала на повышение оборотов двигателя и выбивало ошибку, что влекло за собой автоматическое отклчение компрессора, хотя кандей был заправлен.
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 10:06
_eagle_, заправлялся от станции. Вакуумом, утечки - все Ок! Но вот загвоздка, в отключении компрессора.
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 10:12
скока фреона загнали?
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 10:44
200 было, норма 500. Загнали 300
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 12:13
ваашето согласно ноте 6001 норма фреона 550+\-35 гр, масла в контуре должно быть 150+\-10 гр
но если тебе 500 накачали...меньше типа, то должно немного хуже холодить, но не отключатся....искать надо проблемы в електрике,хорошо было бы проверить на компе: проверить мосг кондея, мосг мотора и комутационного блока,
если клима стоит то при траблах кондея должно паказывать сервис типа на его екранчике...
если проблемы моска мотора или комутац блока, то тока комп диагностика могет приоткрыть тайны ошибок.
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 12:22
_eagle_, спасибо. закачили 550. Это я так округлил. Значит лучше всего будет съездить на комп.диагностику.
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 12:33
понадобится....смотри личку
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 20:16
Могу посоветовать своего хорошего толкового друга,заправщика кондеров (хлопец молодец, знает свое дело) от него узнаете и о бомне.
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 23:36
А что узнаем о тебе?
СообщениеДобавлено: 20.07.2009 13:07
посоветуйте, плиз, куда обратиться - при работающем кондиционере (Scenic 2000г, 2.0, бензин) периодически начинает вибрировать валик какой то... На сервисе сказали обращаться к спецам по кондиционерам.. Посоветуйте, к кому???
СообщениеДобавлено: 20.07.2009 13:19
Катя_Катина, делал в субботу свой на Олешева 139
