Текущее время: 19.06.2026 12:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 214 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Плохо заводится с утра Laguna K4M
СообщениеДобавлено: 17.07.2009 15:39
Renault Club Vitebsk
Привет одноклубникам. Ищу совета в решении проблемы. Две недели назад с утра завелся как всегда (с полтыка) и поехал на заправку. Залил 20л 95 го на Беларуснефть, и поехал колесить по синеокой. До этого постоянно лил 92-й. откатав по делам, поставил машину на ночь. Утром пришел заводить, как то херовато завелась-с 1го раза, но обороты просели до 500 в минуту и через полсекунды все нормализовалось. Не придал значения. Опять поездив по делам, поставил бибику. На следующее утро-еще хуже. Стартер крутит, машина только схватывает, но не заводится. Выключил зажигание, включил, завелась с провалом оборотов и возвратом в норму. Выездив 95-й до резерва, залил 30 литров 92 на Лукойле. Проблема осталась. Заводится со второго, а то и с 3-го раза. Сегодня вообще троила секунды 2-3 потом нормализовалось все. На горячую без проблем заводится. Куда копать, диагностика ошибок не показала?
И еще. при нажатии на газ чутка на прогревочных оборотах, машинка как бы давится, пытается заглохнуть. Раньше такого не было.
Фильтра и свечи заменил 1000 км тому.
Peugeot 5008 Black PP
СообщениеДобавлено: 17.07.2009 15:45
maxim_VE
у меня такая же ситуевина была раньше, как избавился??? да делалось много чего, но вроде бы как после замены ГРМ это у меня пропало...
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 17.07.2009 15:46
Hazard
Так млин, комплект грм поменял 2000 км тому назад.
СообщениеДобавлено: 17.07.2009 16:09
maxim_VE
Имеесться и у меня такая беда ((( когда купил машину вообще жуть была иногда и глохла, поменял движок xx стало все супер а вот недавно опять стала сутра мозг компасировать.
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 17.07.2009 16:17
начинай капать с температурного датчика охлаждайки
СообщениеДобавлено: 17.07.2009 16:20
и дальше в высоковольтную группу + давление в топливной системе (за ночь может давление падает)
СообщениеДобавлено: 17.07.2009 16:28
_eagle_
Dervik
Значит заправка 95-м тут нипричем, так совпало получается?
СообщениеДобавлено: 17.07.2009 16:48
незнаю есть ли в лагунах шаговый мотор регулировки холостого хода но у меня он виноват, отключи его и увидишь что нет разницы, как работала так и работает, обычно он заклинивает в полностью закрытом состоянии, а что бы не заглохнуть, (после того как обороты падают до 500 и меньше) мозги больше бензина впрыскивают, по крайней мере у меня так. я отключил кго и в работе нет не какой разницы ((
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 17.07.2009 16:54
FeodaL
Есть то он есть, но когда он закрыт, то и холостого хода не будет, как я понимаю. Завтра его снова почищу, а заодно и дроссельную. обороты у меня не плаваю. Живут в норме, по компу показало 785 об.мин.
СообщениеДобавлено: 17.07.2009 17:03
FeodaL, есть такое понятие как средний режим. тоесть когда мона ехать но не долго, до первого сервиса...ты могеш половину датчиков поотключать моск видит что его нет и использует свою среднюю программу(я не говорю о контрольно-ограничительных без которых она не заведется)
СообщениеДобавлено: 17.07.2009 17:06
_eagle_
а когда установиш датчик? мозг сам поймет что все ок или нада уберать ошибки ??
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 17.07.2009 17:13
FeodaL, смотря какой датчик, некоторыя датчики ешо надо обучать ;)
ошибка о снятии датчика останется в мосгах :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 17.07.2009 17:52
вот разобрал у себя ,,100% накрылся шаговый (( при включении зажигания, внутри пару раз что то дернеться и все (( и года не прошло (( во и причина что на холодную колбасит((
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 17.07.2009 22:10
Все таки я не могу найти аналогии между РРХХ и моей бедою. Сегодня залил 30 литров 92 на беленфтехиме. Завтра посмотрю, как она с утречка заведется.
СообщениеДобавлено: 17.07.2009 22:11
как пригнали мою было тоже самое
поменял грм и свечи ну и масло
и все прошло
