Текущее время: 29.11.2025 15:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
СообщениеДобавлено: 19.07.2009 23:02
Вот тебе, посмотри реле внимательнее. Всё-таки лучше ставь предохранители 25А не шути с электрикой ))))
Laguna I 1.8 94
Laguna II 1.6 01
Scenic II 1.6 04
СообщениеДобавлено: 20.07.2009 8:55
maxim-s
именно его я вынимал. Блок рабочий... хотя в принципе с кем нить нуна будет поменяться у кого работает 1 режим и посмотреть в нём ли дело.... А дорогой блочок этот новый? Почему нельзя предохранитель на 30А?
Renault Kangoo 1.9 D (2007)
СообщениеДобавлено: 20.07.2009 9:42
Я думаю что можно. Просто спалишь чего-нибудь из дорогого и полезного, а предохранитель на 30А останется целым :mrgreen:
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 20.07.2009 10:21
+1 :xlopat:
Laguna I 1.8 94
Laguna II 1.6 01
Scenic II 1.6 04
СообщениеДобавлено: 20.07.2009 11:36
:D я по опыту отечественных машин в которых вместо предохранителей скрепки стояли :D
СообщениеДобавлено: 20.07.2009 11:55
Percheg, если у тебя оба предохранителя целыя, а первый режим (прерывисты не работаеть) реле на замену (если контаты стрекозы и стеклоочитителя не имеют КЗ), ибо как внутри его находтся схема управляющая работой сщеток
СообщениеДобавлено: 23.07.2009 8:40
на рынке такие блочки продаются? :oops: или на заказ?
СообщениеДобавлено: 23.07.2009 23:22
Percheg, на разборках хватает
СообщениеДобавлено: 25.08.2009 11:29
По Рено 19 - однозначно реле на 10А(крайний левый нижний).
В субботу снимал полностью дворники, собрал, запустил- все ок.
В понедельник с утра на работу ехать, а оно вот она эта проблема.
Причина - предохранитель 10А.
СообщениеДобавлено: 4.09.2010 16:50
предохранитель на передние стеклоочистители у меня оказывается только 1. на прерывистый режим как на схеме вверху- нету. реле заменил на новое. 1 скорость по прежнему не работает. какие ще варианты?
СообщениеДобавлено: 6.09.2010 12:01
у меня без механической помощи вообще не запскатся, чуть отверткой подтакнешь и поехали все работает, остановился выключил и все пи-пец опять отвертку в руки и толкать!!
что смотреть???
