Текущее время: 2.11.2025 23:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 147 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: 29.11.2004 19:39
Млин! Ничего с оракалом не получилось! Плоттер не может вырезать насечки. Придется рисовать на принтере, но это уже другая история!
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
СообщениеДобавлено: 8.12.2004 23:28
Oxygen писал(а):
Берется светопрозрачная пленка, на нее наносится пленка черного (или другого) цвета с изображением спидометра и т.п., с прорезанными плоттером цифрами и всем нужным, убираются те самые цифры и все наклеивается на место старого...
вкрадце так...
Так не получится, тк плотер скорее всего не сможет прорезать насечки тк они слишком мелкие!
СообщениеДобавлено: 11.12.2004 21:07
плоттер режет что угодно и как угодно
это все руки...
плоттер и микрон вырежет...
СообщениеДобавлено: 26.12.2004 23:46
это все руки...
мне сказали что типа радиус разворота ножа 6 мм, и мою заготовку вырезать не получится.
ps может ты говорил про глубину резки???
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 27.12.2004 0:45
Soul_Train писал(а):
это все руки...
найди другую контору, эти - лохи...
СообщениеДобавлено: 27.12.2004 1:29
сфоткал вот небольшой пример
но текст режется намного меньше, да и графика любая по сложности и размеру режется
см. Изображение
обрати внимание на букву а, какой там радиус дырки...
а вообще, просто у них в настройках по дефолту забит радиус 6 мм, но его можно уменьшить
либо они не хотят лезть и настраивать под твой файл (лень), либо не умеют... :oops:
СообщениеДобавлено: 29.12.2004 21:38
2 Oxygen: спасибо большое, за пример, наглядно и грамотно! Может у них просто плотер дрищевский??? Они просят заготовки в кореле 9 - й версии!!!
А вообще я в смятении, мне с германии (по ссылки) могут привезти такую херь или же всетаки самому делать. Самому стильней, но недостаок знания и ифы все портит! :(
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 30.12.2004 15:09
А что-то не так? Чем 9-й CorelDraw не угодил. Как правило, все толковые конторы просят файлы в 9-ой, а то и в 7-й версии.
Вы испольуете какие-то функции CorelDraw, которых нет в 9-ке?
Хотя обсуждение этого вопроса, наверное, лучше проводить в специальном месте - Corel Draw
СообщениеДобавлено: 1.01.2005 19:50
ну, просто многие дизайнеры остановились на 9 кореле (удобнее он)
я, например, с корелом работаю уже 7-й год
есть 8-11 корел, но если мне отдают файл в 11-м, то все равно в большинстве случаев конвертирую его в 9, а потом работаю с файлом
все ж просто - при сохранении поставь им, что сохранять в 9-й корел
а может быть у них - лицензионное ПО только? тогда понятно, все стоит денег...
СообщениеДобавлено: 21.01.2005 16:24
Во че нарыл, тюнинг подсветки приборки tachobeleuchtung.zip
и вот еще ОСТОРОЖНО - СВЕТОДИОДЫ
СообщениеДобавлено: 23.01.2005 0:44
Вот с того же сайта я скачивал кореловскую заготовку для спидометра.
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 23.01.2005 0:50
Dervik писал(а):
Тут и мои посты есть. Переделывал лампочку под светодиоды - такая туфта, горят очень туско, даже в темноте нет должного эффекта.
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 24.01.2005 11:58
Soul_Train, ну тут смотря какие светодиоды ставить, ониж разные бывают, да и количество, + ко всему чтоб убрать "точечность" (рассеивание сделать) на сколько я знаю это можно сделать так - спилить линзу светодиода
СообщениеДобавлено: 24.01.2005 17:33
Народ, вопрос, у кого нить есть приборка от 19шки ?
хочется в руках подержать посмотреть как устроена, грядет у меня смена лампочек, а то уже 1/3 только осталась из подсветки
может у когонить ща панель разобрана ? ...я бы подъехал посмотрел!
И еще вот что интересует, интересуют сгоревшие лампочки из этой панели (цоколя от них) всетаки хоцца извратить светодиодами :shock: да посмотреть сначала не мешает что там да как
буду оччень признателен :xlopat:
СообщениеДобавлено: 25.01.2005 0:28
Насчёт разборки приборкной панели. В мануале написано что необходимо чуть ли не пол-салона откручавать и руль снимать. Ерунда. Откручаваем пластмаску с рулевой колонки, снимаем переключатели (те которые поворотники-фары-бибипку, дворники переключают) откручиваем козырёк над приборкой, откручиваем приборку, немного вынимаем и пытаемся долезть до троса спидометра либо оттянув чуть приборку либо лезем из под релевой колонки. Осторожно отщёлкиваем трос (просто тянем его от спидометра) только делаем это очень аккуратно. После этого можно аккуратно вытаскивать приборку как нибудь боком, если упрётся в руль, то крутим его так, чтобы прям через него и вынять. При этом отсоединяем провода (2 пучка). Всё. Рекомендую заменять все лампочки сразу - их там кажется 6 (поправте если не прав). Я брал на рынке по 500 рублей за штуку. Можно найти дешевле. А лучше ваще все поменять. Тока надо патроны выворачивать осторожно потому как печаиная плата выполнена в виде плёнки - можно повредить. Короче работы на пол-часа. Кстати нащёт диодов - я ставил 1,5 вольтовые с резистором зелёненькие. прям в патрон вместо лампочки изагнув их ножки (ну проводки в смысле) так чтобы держались - получилось полное г... Я правда ставил по одному. Вот если их как нить много напихать, может чё и получится...
