Текущее время: 16.10.2025 22:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Кто поможет с Р 19
СообщениеДобавлено: 23.07.2009 11:51
Нужно коробку перебрать. У мня ни ямы ни эстакады нету... Первая передача ели включается, вторая более менее, третья почти идеально, 4 и 5 отлично включаються. Задня включается только с хрустом. Кто поможет? естсетвенно не за пиво =)
СообщениеДобавлено: 23.07.2009 12:00
LLITOPOR
Дело наверное не в коробке. А в замене сцепления. Занятие трудоёмкое. В частном СТО в Каменной Горке есть мастер, покрайней мере был. Знаю, что на некоторых СТО снимали коробки и к нему возили на переборку. Сколько будет стоить сейчас не могу даже и сказать. Съём и установка долларов сто, перебор наверное столькоже, запчасти (?), и + комплект сцепления. Думаю надо готовиться на 300-500$.
СообщениеДобавлено: 23.07.2009 12:34
сцепление новое. после замены ездил, всё было норм. началось мот через месяц после замены. а 300-500 это слишком... :(
Renault Laguna II 1.9 dci универсал
СообщениеДобавлено: 23.07.2009 12:54
LLITOPOR, может для начала тросик сцепления поменять :wink:
У меня после замены троса все как по маслу, после нескольки месяцев начинается что-то подобное, тогда снимаю тросик, и внутрь (между тросом и кожухом) заливаю либо ВД-шки либо еще лучше ЛиквиМолли смазку с оксидом молибдена... реально помогает..
Еще есть вариант когда в процессе эксплуатации со стороны салона из оплетки трос вытягивает пластиковый кембрик (в котором ходит трос) сантиметров на 10,- этот кембрик попадает в систему подвода сцепления... тода выжим тугой очень становится и скрипит чуть..
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 23.07.2009 12:55
LLITOPOR
Значит плохо поменяли сцепление.
А сколько не слишком?
СообщениеДобавлено: 23.07.2009 14:16
откуда у студента 300-500? я расчитваю если кто-то поможет, ну или я буду помогать, просто посматреть, решить порблему, ну макс 100. + запчасти.
СообщениеДобавлено: 23.07.2009 14:18
Вот из-за того что вылез этот пластиковый кембрик, трос ходил по металлу и очень туго выжималось сцепление, после чего он просто порвался и был заменен. Выжимается сцепленее норм. Я вот думаю может у меня в шестерне зубы поломались? Такой вариант возможен?
СообщениеДобавлено: 23.07.2009 14:47
LLITOPOR
Есть тут ребята, помогают в ремонте. Посмотри рубрику "Респект и уважуха". Обратись к тем кому благодарность выражали. Может помогут. Но кусок работы, там приличный. Поверь мне 100$ за съём и установку не зря берут.
СообщениеДобавлено: 24.07.2009 0:21
так епт 100+ запчасти это идеш на бэушку и покупаеш себе коробку и платиш 100 за замену
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 25.07.2009 16:51
LLITOPOR
Это возможно просто изношена втулка включения передач...Если так-то ничего страшного.
Попробуй сначала воткнуть первую,затем,не отпуская педаль сцепления-заднюю передачу.Если без хруста-скорее всего копеечная втулка.
СообщениеДобавлено: 3.08.2009 12:08
DGMA втулка копеечная... а замена совсем не копеечная - надо коробку снимать ;)
Laguna 2Ph1 2.0 16V
 Заголовок сообщения: Re: Кто поможет с Р 19
СообщениеДобавлено: 4.08.2009 21:36
Нужно ли?
Первая передача еле включается на холодную или всегда одинаково? Или пытался её впихнуть на скорости выше 20-ти?
Если передачи не выбивает, то с синхронизаторами всё впорядке, то дело скорее всего и не в коробке..
Нажми сцепление, поставь рычаг КПП в нетралку, подожди секунд 5 и только после этого аккуратно, без рывков, включай, хруста не будет - особенность коробки твоей.
Renault 19 RT 93' 1.7 F3N
Renault 19 RT 93' 1.8 F3P
СообщениеДобавлено: 5.08.2009 0:44
LLITOPOR
купи дешёвенький тросик сцепления. проверь.
я поменял один тросик "RC". стоил он 25 тыщ. Правда и хватило его на месяц. Педаль нажималась тяжелее, чем раньше и передачи вообще не хотели втыкаться. Я даже и не думал, что причина в нём.
Собрался меня комплект сцепления, а это 300 тысяч + 150 замена.
Пришлось снова менять трос. Поменял - всё прекрасно включается.
Я так думаю, что говёный трос был немного длиннее положенного и поэтому вилку не до конца оттягивал.
Renault 19, 1995, 1.8 mono.
Audi A6 C5, 1.8 turbo.
СообщениеДобавлено: 9.08.2009 18:06
kripton
С каждым днём такое ощущение передачи переключаются всё хуже и хуже... Не важно, на холодную или горячую.На скорости первую не включал, передачи не выбивает. Фишка со сцеплением не работает.
Dmitry R19
Я недевно поменял тросик сцепления 45тыс стоил. После того как поставил, всё было ок. Началось всё как-то само собой, никакой связи не вижу с заменой. Было ощущение что тросик длинный, но я под вилку подкладывал самодельные штуки, чтобы больше вилку оттягивало, никакой абсолютно разницы... уже и четвёртая не очнь включается...
СообщениеДобавлено: 12.08.2009 12:41
поможет кто нибудь? Всё вышеперечисленное не прокатывает. Хруст на задней, всегда. Остальные с трудом включаются.
