Текущее время: 16.10.2025 16:35
 Заголовок сообщения: "Распределитель тормозов"?
СообщениеДобавлено: 24.07.2009 7:04
Рено 11 86г. Осенью ТО по тормозам прошла без проблем. Простояв зиму, получила проблему: педаль потихоньку проваливается. Мужик, который занимается разборкой, сказал, что у них это из-за "распределителя тормозов" сзади или что-то типо того. Вопрос: что это такое, где найти, и, если возможно, что сделать чтобы устранить проблему
СообщениеДобавлено: 25.07.2009 6:49
Tonyqq
Это он имел ввиду регулятор тормозных сил. Регулятор учитывает перераспределение нагрузки при торможении, и с его помощью колеса заднего моста меньше блокируются, предотвращая занос. Найти его можно, наверно, снизу машины в районе заднего моста, примерно по центру машины. Если в нем проблема - снимать и разбирать надо. Хотя может и не он вовсе, а главный тормозной цилиндр. Уплотнения задубели, и вот результат.
