Текущее время: 16.10.2025 19:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: В салоне вода!!
СообщениеДобавлено: 25.07.2009 18:34
Всем доброго дня!!
Прошел большой дождь, машина стояла на улице, после работы пришел и увидел что в салоне мокро, спереди вверху лобового стекла по всей длине стекла обшивка мокрая, а посредине даже налило воды!!
Месяц назад менял стекло, поехал проверили воздухом, стекно нормальное, говорят что может быть из под антенны течет,!!
Может у кого такое было, подскажите!!
Alex!!
Renault Grand Scenic III turвo 1.4 Tce, 130 л.с, 2009г, H4J.
СообщениеДобавлено: 25.07.2009 18:46
Если есть антенна, то из неё течет. Снимать надо, антикорить и на гермет.
СообщениеДобавлено: 25.07.2009 19:16
Я понимаю, ну там не так просто снять!!
Alex!!
СообщениеДобавлено: 25.07.2009 19:31
ew2ce
А на некоторых Лагунах антенна сзади стоит :wink: .
Что бы добраться до гайки крепления антенны надо снять верхний плафон и будь готов к тому, что гайка приржавела.
Я на Clio (после покраски кузова) ставил антенну на место, обмазав место крепления стекольным клеем(на который лобовуху клеил), вместо прокладки.
СообщениеДобавлено: 25.07.2009 19:33
У меня там поржавело нехило. После постановки на герметик пока сухо, и вроде процесс остановился.
СообщениеДобавлено: 25.07.2009 19:45
У меня антенна спереди, я фонарь снял и посмотрел, ну по моему не долезу до гайки там с под метала выходит только провод антенны, как будто двойная крыша!! А в Нотах пока нигде не найду как снимать!!
Alex!!
СообщениеДобавлено: 25.07.2009 20:29
ew2ce
Там не двойная крыша, а идет ребро жесткости.
Вот как гайка выглядит на Clio
Открутить ее проблем не составляет, но удобнее откручивать длинной торцевой головкой на 10.
СообщениеДобавлено: 25.07.2009 20:46
У меня там немного не так, я снял фонарь, а там в ребре жесткости отверствие примерно диаметром 50 мм и выходит кабель, гайку не увидел, завтра еще раз посмотрю, может я че то не увидел!!
Alex!!
СообщениеДобавлено: 25.07.2009 20:51
ew2ce Да скорее всего не увидел :wink:
ew2ce
Фонариком подсвети
СообщениеДобавлено: 25.07.2009 20:55
SergPU писал(а):
ew2ce
Фонариком подсвети
Да светил, я снял фонари со стороны водителя и второй со стороны пасажира, а нужно всю панель снять, а еще не знаю как!!
Alex!!
СообщениеДобавлено: 25.07.2009 21:23
ew2ce, поищи с одного края панели пару саморезов...
СообщениеДобавлено: 25.07.2009 21:29
Буду искать завтра!!
Alex!!
СообщениеДобавлено: 25.07.2009 22:21
ew2ce, люк есть ? :wink:
СообщениеДобавлено: 26.07.2009 9:53
Люка нет!!
Alex!!
