Текущее время: 31.08.2025 1:17
СообщениеДобавлено: 26.07.2009 16:48
Подскажите пожалууйста, где находится реле заднего дворника??
ренаульт 19 F3N L740
СообщениеДобавлено: 26.07.2009 18:59
Для каких Тебе целей Нужно это знать ?
СообщениеДобавлено: 26.07.2009 19:05
Dobriy, рядом с реле передних дворников
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 8:31
СМЕШНО!
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 8:33
Да не хочет работать как надо, всё делать вручную приходится!)))
Держишь в положении ВКЛ.-работает, отпустил-не работает и на своё место не возращается. Мот де залипла релюха.
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 8:34
Dobriy, правда иногда бывает и смешной...
а что смешного???
блок реле находиться там где предохранители, нужное реле надо или на схеме смотреть или вызванивать.
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 8:43
а я что, доктор? Там где то клацает релюха, все вытягивал, но до того не добрался
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 9:04
Dobriy, а если ты не доктор, то какого крена туда лезешь????
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 9:18
Где то на форуме читал про такую же проблему с дворником. Было написано, что к моторчику идет три провода и один из них отвечает за возврат дворника. Вроде Милейши писАл когда то...
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 17:15
Я тоже по этому поводу Писал И Фотки Выкладывал. Покури Поиск Про задний дворник.
viewtopic.php?t=15180&highlight=
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 20:40
Вот и хорошо, будем проводочки смотреть. скорее всего они.Заодно проверю, почему не работает обогрев заднего стекла.Сволочи обрезали кожух между задней дверью и кузовом.
Спасибо огромное всем!
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 20:50
Dobriy, если бы сволочи не обрезали кожух, то в самое ближайшее время кожух обрезал бы ты.
Кем бы ты тогда стал?
Подумай, почему кожух был обрезан.
СообщениеДобавлено: 28.07.2009 10:04
Может "сволочей" этот кожух раздрожал?)))))))))))
СообщениеДобавлено: 28.07.2009 22:00
Dobriy, а может они шли тем же путем, что ты сейчас???
