Текущее время: 16.10.2025 17:46
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 10:49
Зачистить контакты фишки и технологический вазелин туда - в свое время помогло надолго.
Рено-Меган, 2000г.в., 1.9d, хэтчбек
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 10:57
а я не могу открутить гайку на втягивающем, которая держит клемму с проводом на стартер, и WD-шкой заливал и т.д., чего я тока не делал, а она зараза крутиться вместе с этой медной шпилькой и все тута
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 11:54
Вчера вырвал, не смог открутить, отдал за втягивающее 15 уе =) Проверили, всё работает. Поставил, не заводится =( Даже не щёлкает... Походу клемма... но блин, что я уже с ней не делал..... пфф...
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 14:46
В свое время я заменил и сам провод, который идет на клемму, так как сам провод вызывал сомнения. Фишку зачистил, смазал графиткой. Собрал все, а сверху литола намазал (вряд ли сильно действенно, но 1,5 года заводилась без проблем, потом продал)
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 14:54
уже месяцок у меня аналогичная проблема... за 4 года на 19шке уже 2 раза ремонтили стартер... И каждый раз одинаковые симптомы...
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 17:13
Fredcrash писал(а):
Как Вариант может быть Сильно загрязнён Якорь стартера(придёться разбирать и чистить). Были такие проблемы с предыдущим авто, втягивающее перебирали 2 раза (пятаки вытачивали 2 раза) В итоге результата - 0. Сразу вродь как нормально заводится 5-7 раз А потом те же Грабли, Разобрал Сам стартер и понял в чём дело - от щёток настолько было всё засрано... Почистил и Всё стало Ок
Досих пор люди катаются !
Просмотрите ентот вариант
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 21:17
У меня была подобная проблема поворачиваю ключ и ничего не происходит, дёргаю провода к стартеру ,поворачиваю ключ ,опять тишина ,беру стукаю молоточком по стартеру ,о чудо завелась , глушу ,опять заводить ,а тут тишина снова ,стучу,заводится ,ну думаю втягивающее, иду покупаю втягивющее ,снимаю стартер ,ставлю новое втягивающее ,устанавливаю обратно ,а тут снова хренушки ,оказывается дело было в щётках , вторичная обмотка втягивающего запитана через щётки , а первичной для срабатывания втягивающего мало (оно при этом сжимается очень слабо). ставлю новые щётки всё работает как часики , только после ударов молоточком рассыпались магниты в корпусе стартера ,пришлось и его менят.
Renault Trafic 1.9D F8Q1999
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 28.07.2009 7:05
IGOR RENAULT 19 :)
