Текущее время: 31.10.2025 3:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 9.03.2009 16:52
Spybot, плохо старался.
СообщениеДобавлено: 31.05.2009 22:43
У Меганов 1 в 1 такое-же, в прошлом годе менял пружины....
Opel Zafira 2.0TDI, 01-продан
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 14:50
При ремонте Рено, а думаю и другой иномарки желательно иметь самозажимные щипцы. Как их правильно называют не помню. Стоят они рублей 200. Бывают разных размеров. У меня средний. При открычивании кучи гаек, где требуется поддержка внутренним "ключом" пользуюсь этими щипцами. Держит в зажиме даже шток аммо без повреждения.
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 15:02
[quote="Beduin"]гм.. а у меня опорные подшипники сверху и маленькие...
Ксати у меня тоже вверху, но подшипник на лагуне 2 не маленький. на Лагане(1) меньше в 1,5 раза
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт передней стойки аммо
СообщениеДобавлено: 7.08.2010 22:36
Добрый вечер!
Возникло несколько вопросов по передней подвеске. Началось все с постукиваний на неровностях. Тяги стабилизатора поперечной устойчивости заменены и люфтов не имеют. Съездил на СТО - подняли на подъемник, явных причин стука не обнаружили - все резинки в пределах нормы. Обратили внимание на подтекшие аммортизаторы, их и приговорили.
Однако, я решил перед покупкой достаточно дорогостоящих деталей убедиться, что все так плохо. Сам снял одну стойку, разобрал ее и обнаружил отгнившую нижнюю четверть витка пружины.
Короче, пружины куплены новые (KYB), опорные подшипники разобраны, промыты и запакованы новой смазкой, шарики в них нормальные. Штоки амортизаторов ходят достаточно туго, по крайней мере не болтаются, НО! левый при поднятии штока в самом верху постукивает. Делать нечего, собрал как есть. Результат - стуки на больших неровностях еще сильнее :(
Теперь вопросы:
1. Раз мортеры были подмасленые и в крайнем положении есть постукивание - В МОРГ?
1. Верхняя чашка стойки амортизатора - в ней центальная часть должна шевелиться ?
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 8.08.2010 17:57
Mikle писал(а):
Добрый вечер!
Теперь вопросы:
1. Да.
2. Нет.
СообщениеДобавлено: 8.08.2010 21:02
Ну, по первому пункту понятно, а вот с верхней чашкой аммо неясно - сама конструкция вроде предусматривает зазоры (напомню, речь идет о Лагуне-1, машина в подписи) I_broken
Да, и еще - масляные амортизаторы перед установкой прокачивать надо? Если надо, то нужно ли их держать после прокачки в вертикальном положении, а то вычитал ЗДЕСЬ интересное замечание. :?:
СообщениеДобавлено: 8.08.2010 21:31
Верхняя подушка стойки - это обыкновенный сайлентблок. При повороте колес немного меняется наклон аммортизационной стойки - соответственно меняется и угол положения центральной части подушки относительно внешней.
При этом центральная часть подушки не должна вращаться и резиновая "юбка" , которая видна сверху, не должна отставать от внешней части подушки. В первом случае подушка порвана совсем... во втором - вот-вот порвется.
(из личного горького опыта)
СообщениеДобавлено: 9.08.2010 11:46
qwerty, почему же горького? Мне тож надо менять верхнюю опору,ноока езжу.Могут быть серьезные последствия?
Laguna I 2.0 16V (N7Q) - я тебя не забуду)
Laguna 3ph1 - катаюсь
СообщениеДобавлено: 9.08.2010 23:33
Mikle писал(а):
Добрый вечер!
Теперь вопросы:
1. Это, конечно, повод задуматься о замене. А проверялся ли поперечный люфт в аммо при наполовину вынутом штоке?
1. Что есть центральная часть? Вообще-то прикрученная чашка к штоку не должна иметь люфта. Чтоб проверить, надо собрать стойку без пружины.
СообщениеДобавлено: 10.08.2010 20:20
2. Что есть центральная часть? Вообще-то прикрученная чашка к штоку не должна иметь люфта. Чтоб проверить, надо собрать стойку без пружины.
1. Поперечный люфт пр наполовину вынутом штоке не проверялся. Амортизаторы уже заказаны новые :crazy:
2. Центральной частью считаю ту круглую железку "В" в центре сайлентблока верхней чашки. К сожалению, тщательно не затотографировал верхнюю чашку, как собственно и не обследовал ее визуально и мануально. :mrgreen: Но, заказ мортеров сделан, залог оставлен, буду в третий :crazy: раз разбирать стойки, все обнюхаю.
P.S. Бабло победит зло (С) :yes: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 13.08.2010 22:02
Итак, амортизаторы заменены на KYB Premium (634 802). Громыхание ушло. Походу более подробно изучил верхние чашки. Вот что у меня справа :
Пока оставил как есть. Сегодня погонял по городу. Блин, все равно что-то стучит на неровной дороге. Из-за такой чашки стук может быть? Чем чревата езда с такой чашкой? На правой такого отставания резины от корпуса не наблюдается. Есть ли смысл купить б/у чашку?
И еще вопрос. Первый раз, когда менял пружины, перебрал опорные подшипники. Когда собрал стойки с новыми пружинами и старыми мортерами, они хорошо вращались. Спустя несколько дней, ставя уже новые мортеры, при сборке обнаружилось, что на правой стойке подшипник ходит туговато, хотя на старой стойке проблем не было. Это выработка подшипника или кривая чашка на новом амортизаторе?
СообщениеДобавлено: 15.08.2010 13:34
Опечатка - такакя чашка у меня слева, т.е. водительская. При уходе колеса вниз на ямках стучит :( Люди, не молчите, ввалил $200 - стук остался :( Шо рабиць? :needhelp:
СообщениеДобавлено: 16.08.2010 10:47
шо шо!!! ремонтить)))
а может и не мартеры стучат??? или 100% ? мот колодки в суппортах брякают?
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 16.08.2010 17:41
Внизу под водительской левой ногой при проезде углублений (когда колесо резко уходит вниз). Подозреваю эту самую верхнюю чашку. Хотелось бы услышать от тех, кто с такой чашкой сталкивался - такой дефект дает стуки? При проезде правым колесом все ок, но там и с чашкой все ок...
А ты косточку смотрел?
