Текущее время: 16.10.2025 16:38
СообщениеДобавлено: 28.07.2009 8:36
Есть такая проблема. С некоторых пор, после того, как включу поворотник, он не возвращается в исходное состояние при возврате руля. Причем происходит это, только если руль был повернут не до конца. Если при развороте руль крутить до упора и возвращать обратно - поворотник отщелкивается.
Ну и еще при повороте руля стали слышны пощелкивания. Будто поворотник хочет отщелкнутся, но что то ему не дает. Бывает что пощелкивает при вращении руля и тогда, когда поворотник не включен вообще.
Где копать?..
СообщениеДобавлено: 28.07.2009 8:42
Ну машина точно не БМВ (у них поворотников нету в базе) и не Ламборгини (они там в принципе не спасут)...
СообщениеДобавлено: 28.07.2009 8:43
Apoll0
Попробую угадать -машинка наверное ЗАПОРОЖЕЦ????
ЗЫ Поиск рулит :ustav:
СообщениеДобавлено: 28.07.2009 8:44
Сорри, я не тормоз, но стормозил =)
Renault Scenic, 1999
Renault Megane Scenic АКПП 1999
СообщениеДобавлено: 28.07.2009 8:48
Я не тормоз, я медленный газ(с) :mrgreen:
Совет один -снимай переключалку поворотников и смотри по месту -в зависимости от конструкции обычно помогает несколько слоев термоусадки.
СообщениеДобавлено: 28.07.2009 21:18
А зазор между баранкой и колонкой не слишком большой? Можно ведь просто посмотреть сбоку. Проконтролировать входит ли в зацеп выступ.
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 9:29
у меня тоже такая проблема - но только когда машина на солнце постоит нагреется
