Текущее время: 16.10.2025 20:31
 Заголовок сообщения: неработает ABS в сухую погоду...
СообщениеДобавлено: 31.07.2009 12:15
мучаюсь с ABS, приходилось чинить разьемы (поять), чистит датчики... Сейчас новая проблема :crazy: , ABS не работает в сухую погоду, а вовремя дождя все хорошо и некоторое время после него. Может кто скажет что делать?
Рено Лагуна (2001) 1.9 dci серебристый сарайчик ;) продал.
СообщениеДобавлено: 31.07.2009 12:34
...хорошо бы сделать компутерную диагностику, но у тебя как то все наоброт...в мокрую у народа она начинает не работать....
начинай капать от главного питания и предохранителй в маторном отсеке. На АБС должны стоять большыя и толстыя. смотри неконтакты и окислы
СообщениеДобавлено: 31.07.2009 12:38
pipec, а зачем тебе АБС в сухую погоду :mrgreen:
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 31.07.2009 12:53
_eagle_
компьютерную диагностику поеду делать завтра, но практика покозала что ОНИ там не очень хорошие специалтисты, только деньги за свою холтуру дерут ( на машиностраителей)- приходилось нераз за ними переделывать! а насчет предохронителей, так я их в первую очередь посмотрел :( ...
СообщениеДобавлено: 31.07.2009 13:04
pipec
А как не работает лампочка горит? а спидометр нормально показывает?
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 31.07.2009 13:17
FeodaL
завожу, она говорит что ABS неработает(да и сам проверял-неработает), немного проеду- работает, чуть дальше( как когда 100-10000 метров)- неработает! А вовремя дождя все хорошо...
СообщениеДобавлено: 31.07.2009 13:18
pipec, как проверял ?
СообщениеДобавлено: 31.07.2009 13:20
pipec
Тож как тормозить надо, дабы проверить абс в сухую погоду......
помоему ты просто не сильно на педаль тормоза жмешь, вот те и кажестся что не работает....
Проверь в сухую погоду так: заедь в песочег и тискани тормоз, если не сработает, тогда трать денги на диагностики.....
Рено 19 F3N газ-бензин. 93г.в.
Маленькая, но кушает много((((
СообщениеДобавлено: 31.07.2009 13:30
вопрос немного не по теме это нормально с АБС, если разогнаться и на песочке затормозить, то примерно пол метра машина юзом а потом только АБС работает? или мгновенно должен сроботать?
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 31.07.2009 14:05
ну вообще то абс должна отпускать колесо как только оно в ступор входить начинает.
а вообще абс разные бывают.
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 31.07.2009 14:14
в сухую погоду ABS можно проверить на любой неустойчивой поверхности( песок, гравий и т.п.)...
СообщениеДобавлено: 31.07.2009 14:19
FeodaL
ABS должен срабатывать сразуже как только происходит торможение воизбежание заноса...(но опять же если поверхносмть неустойчивая)
СообщениеДобавлено: 31.07.2009 14:21
pipec, ну тогда проверяй датчики, если в сырую работает - значит гдето водой контакт замыкается, в сухую - контакта нихт
СообщениеДобавлено: 31.07.2009 14:25
FeodaL
хотя время между импульсами срабатывания абс очень мало, в любом случае торможение юзом будет присутствовать. для того чтобы сработала абс колесо должно заблокироваться. и пускай это будут доли секунды, а факт блокировки колеса есть и следовательно на скорости эти доли секунды выльються в некоторое расстояние торможения юзом. только вот на 40 км/ч это будет к примеру несколько сантиметров (незнаю сколько), а на 100км/ч это уже другая цифра.
это я так, мысли вслух :)
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 31.07.2009 15:42
pipec, сработка АБС ешо зависит от завождушености тормозной системы в особенности гермоблока АБС.
см личку
