Текущее время: 16.10.2025 22:06
 Заголовок сообщения: Посоветуйте СТО
СообщениеДобавлено: 3.08.2009 14:00
Рено Сценик 1999/04 2.0 АКПП
Сразу после заправки запах бензина в салоне. Год назад заменили резиновое кольцо(диаметр 12 см) под крышкой лючка что на бензобаке внутри салона. Но запах после заправки не исчез – так и ездил пока не решил заправить бак максимально. На заправке потек бензин из под бензобака: где-то литр вылилось - текло по задней стенке бензобака: внизу и сбоков дырок нет; вокруг верхнего лючка все чисто: полагаю что проблема где-то на пути от горловины(куда вставляется пистолет) до бензобака.
Посоветуйте СТО...pls
Megane-Scenic,1999-04,2.0,F3R 791,АКПП DPO
СообщениеДобавлено: 3.08.2009 18:46
гараж стопроцентно, течь устранять к какому нить дяде васе надо, выгоднее выйдет
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 4.08.2009 14:10
до сих пор на Макаенка 7 ездил;
теперь не уверен;
...бак снимут, назад поставят - деньги за это возьмут, отдадут машину - скажут купить какой-нибудь шланг и снова по кругу...
Может сразу на Кольцова на серви Рено !!!???
СообщениеДобавлено: 4.08.2009 14:51
Леонид_Бр
хм, так везде если не видно откуда течет то снимут и поставят и скажут что купить
сервис рено тот же гараж дяди васи
и запчасти там есть только ходовые и небольшие, все остальное на заказ за много много денег=(
СообщениеДобавлено: 4.08.2009 15:15
Эх, так где ж взять того "Васю", который по "кругу не пустит": снимет бак, скажет что купить(или сам купит), слепит как надо, и обратано поставит (на сервисе сьем и установка бака басов 100 будет).....а то получается, что выгодней машину продать и другую купить, чем чинить... (хотя 2 года уже с этим езжу и дальше можно - лить не более 40 л. и все ok ); но если есть координаты Васи, то жду....
СообщениеДобавлено: 4.08.2009 15:42
Леонид_Бр так может самому попробовать? Я свой бак сам менял. Позвал дружбана и сним в гараже переставили бак. Самая большая проблема была в заржавевших болтах - выкрутился нормально только один, остальные пришлось срезать.
пыжж 307SW
