Текущее время: 16.10.2025 11:52
 Заголовок сообщения: к7м на Сценике не заводится
СообщениеДобавлено: 5.08.2009 20:21
Парни,кто может помочь:на холодную двигатель не заводится вообще!!! :zlost': Стартер нормально крутит,движок запускается раза с 10-го!свечи в норме,провода,фильтра-все только поменял.помогите найти причину! :oops:
Scenic 1.6 К7М
СообщениеДобавлено: 5.08.2009 20:54
Возможно проблемма в датчике положения К/В. Попробовать почистить контакты в разъеме этого датчика или замена.
ГРАНД-СЦЕНИК 2.0,мкпп 2007г.
была R-21 2.2i,TXE,86г.(цифровая панель).
СообщениеДобавлено: 5.08.2009 21:21
А диагнозу пройти?
СообщениеДобавлено: 6.08.2009 0:23
...если и при снятой фишке датчика охлаждающей жидкости не заводится ...греши на Датчик коленвала....а лучше всего сделать диагностику
СообщениеДобавлено: 6.08.2009 17:47
У МЕНЯ ТОЖЕ ПЛОХО ЗАВОДИЛСЯ, ПОТОМ ИСДОХ ИМОБИЛАЙЗЕР.
СЕЙЧАС ОПЯТЬ НА ПРИКОЛЕ, ОБОРВАЛО ТРОС ГАЗА.
ИСКАЛ ПО МАГАЗИНАМ - НЕТ, НА ФИРМЕННОМ СЕРВИСЕ (МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ) ЗАРЕДИЛЕ 100,000БЕЛОК. + УСТАНОВКА!
МОЖЕТ КТО СТОЛКИВАЛСЯ?
К ХОРОШЕМУ БЫСТРО ПРИВЫКАЕШ, А СЕЙЧАС НА ТРАНСПОРТЕ НА РАБОТУ. ТОСКА! В СУББОТУ ПРИДЕТСЯ ЕХАТЬ НА МАЛИНОВКУ ИЛИ ЖДАНИКИ!
ПОЧТА = rob-schunko@YANDEX.RU
ЧТО БЫ ВСЕ БЫЛО, А ЗА ЭТО НИЧЕГО НЕ БЫЛО
MEGAN SCENIC 10.98 1.6I
 Заголовок сообщения: к7м не заводиться
СообщениеДобавлено: 6.08.2009 19:29
Ребята,спасибо все кто ответил!буду датчик коленвала смотреть,дальше видно будет.а если катушка,как определить без мультиметра...
Scenic 1.6 К7М
СообщениеДобавлено: 7.08.2009 18:03
Выкручиваешь свечу,надежно крепишь к массе двигла и смотришь искру.Проверь ШДХХ,у меня клинил и тоже не заводилась ,крутанет пару оборотов и глохнет.
