Текущее время: 16.10.2025 9:08
СообщениеДобавлено: 7.08.2009 12:08
Renault Club Vitebsk
Ребята, присутствует небольшой звук, похожий на "звук песка пересыпающегося в металлическом ведре или шелест" при включенном кондиционере в районе 1800-2500 оборотов двигателя при движении. В стоящем режиме такого не наблюдается при поднятии оборотов двигателя. Что это может быть? Laguna 1-1.6 K4M
Peugeot 5008 Black PP
СообщениеДобавлено: 8.08.2009 17:13
Смотри ролики, натяжной и промежуточные при включении кондея повышается нагрузка на них, а это может плачевно закончится (хорошим ремонтом двигла),есчо одна причина ,шелест в генераторе, счетки и подшипники или все в месте!
СообщениеДобавлено: 8.08.2009 23:07
maxim_VE
А при выключенном кондее?
СообщениеДобавлено: 9.08.2009 16:41
Smalenski
При выключенном кондее тишина полная, только с включенным. При включении всех потребителей, никакого постороннего звука не наблюдается, только при включенном кондее...
СообщениеДобавлено: 9.08.2009 21:16
Возможно подшипники в компрессоре кондея!
СообщениеДобавлено: 9.08.2009 21:36
Думаю подшипник муфты кондея.
Свой тока на вчера поменял :mrgreen: Стучал собака
СообщениеДобавлено: 9.08.2009 23:09
Сорри, не хочется создавать отдельную тему, спрошу здесь:
после заправки кондишина в движении при включении муфты компрессора ощущается легкое притормаживание (как будто машину что-то пытается удержать), понимаю, что создается дополнительная нагрузка на мотор, но все же - это нормально или очередной повод собирать заначку на ремонт? :D
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 9.08.2009 23:11
Нормально, компрессор отбирает до 10% мощности мотора
СообщениеДобавлено: 10.08.2009 9:45
Smalenski
Сам менял или к кондиционерщикам обращался. И сколько это по деньгам стало?
СообщениеДобавлено: 10.08.2009 9:51
Я бы выразился точнее - до 5 кВт.
А в процентах к мощности мотора - это сложно. У мотора на разных оборотах разная мощность, и доп нагрузка по разному чувствуется.
СообщениеДобавлено: 10.08.2009 10:32
ЮМБР :D от уже где.....
Smalenski
Обращался, но после шпионского подсматривания такие вещи буду сам делать. Нат только приспособ парочку изготовить.
Работа - 60$, + з/ч
СообщениеДобавлено: 10.08.2009 10:49
Smalenski, я тоже в свое время обращался к специалистам по переборке компрессора.
Тоже шпионил. Перебрать компрессор теперь могу сам. И буду.
СообщениеДобавлено: 10.08.2009 11:13
Smalenski
Повременить можно, не включая кондер, или срочно менять нужно?
СообщениеДобавлено: 10.08.2009 13:06
ну я со стучащим наверное с год ездил, сча просто уже зачастил стук....
СообщениеДобавлено: 16.08.2009 23:02
Maxim_ve/ А может это просто перемещение газа по трубкам через разные жиклеры. Может это норма , послушай у кого -нибудь. У моей Лагуны тоже есть такое шипение, я не сомневаюсь, что это норма. Если подшипник шкива копрессора, то проверить легко, сняв ремень риводной и крутонуть шкив.
VOLVO S80 D5
