Текущее время: 15.06.2026 15:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 214 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 0:39
"Патсан" темой не ошибся, и "двихло" у него К4М на лагуне 1, 2000г. Ошибся я только тем, что комп. впрыска учитывает температуру охлаждающей жидкости при старте. И еще, видимо, ошибся форумом. Пошарил по другим нашел много дельных советов в том числе и с датчиком температуры ОЖ
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 1:28
Bacili не расстраивайся. Это не только тебе так отвечают. ХЗ почему, но в последнее время тут много пустого стёба вместо подсказок.Изображение
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 8:48
Renault Club Vitebsk
blase
Bacili
Мне кажется, что бы не получать глупых ответов, достаточно корректно поставить свой вопрос с описанием машины и двигателя как минимум. А телепаты здесь не водятся.
По проблеме, да, комп sirius32 учитывает температуру при старте. В твоем случае, да как и в моем, наверное, комп думает, что двигатель горячий, поэтому и нарушена смесь, в твоем случае, слишком бедная, как для горячего двигателя.
По своей проблеме, проблема с холодным стартом исчезла, заводится жаба, но неохотно, но с первого раза. Думаю начну с датчика температуры ОЖ. В ноте :ustav: 2960А все подробно описано.
Peugeot 5008 Black PP
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 9:33
Не надо быть телепатом чтобы прочитать название темы, там указано все: и авто, и двигатель, и проблема.
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 10:59
Bacili
Да пойми ты одно, что лагун с таким движком, аж 3 модели, начиная с первой и до 3-ки, только есть модели с фазорегулятором и без оного, да и еще много других нюансов.
Что сложного в подписи или сообщении указать полное описание машинки?
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 19:19
Bacili, если у тебя проблема с запуском и зависит от температуры то у нас уже расматривались много раз ети проблемы и есть готовые решения
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 22:23
один из возможных вариантов - датчик положения коленвала (или почистить или заменить)
СообщениеДобавлено: 5.08.2009 10:48
Смоленски. Проблемка осталась, но заводится с первого раза. С тем же провалом оборотов при запуске. Датчики проверил все, дроссельную чистил. Акум может влиять на это, а то моему уже 8 лет от роду? Где-то читал, что человеку на 2-й лагуне помогла смена акума, а проблема была 1 в 1 с моей.
СообщениеДобавлено: 5.08.2009 12:48
Да, но перед заменой акб (возьми например у соседа) почисти все силовые провода (клеммы)
СообщениеДобавлено: 5.08.2009 13:26
Smalenski
Пасиб Дима. Буду пробовать. О результате отпишу.
СообщениеДобавлено: 10.08.2009 14:09
с аккумом пробывал. Не помогло. Но произошло вот что, 8-го числа уезжал на Гомель в 4 утра. Машина отстояла 9 часов. Пришел, завелась как часики с полоборота и без провала. Но с утра было 8 градусов тепла и туман. Так что ХЕЗ в общем-то. У меня мысли закончились. Какие ваши мысли будут? У меня осталась одна-ДТОЖ!
СообщениеДобавлено: 10.08.2009 22:31
Дык выкрути его и проверь... При комнатной темпиратуре 2-3 Ком между розовыми проводами(или как они там на разъеме указаны В1 и В2). Лучше всего надыбать заведомо исправный и контроллировать их синхронно. Мой родной врал на пару Ком. Как результат при 0 С и ниже головная боль.
СообщениеДобавлено: 10.08.2009 22:34
1doma
А зачем выкручивать? Можно и не снимая проверить на холодной авто -прикинуть темп воздуха и сверить с таблицей в мануале.
PS На датчики темп. допустимая погрешность до 30% :ustav:
СообщениеДобавлено: 13.08.2009 8:00
Вчера опять с ноутом к ней подцепились. На холодную (стояла 2-е суток) датчик ДТОЖ показал 15 *С. На улице было столько же. Ошибок в памяти нет. Завелась плохо. :( Вопрос, как влияет датчик детонации на холодный пуск, и как влияет датчик положения КВ на этот самый пуск? И еще одна странность в строке ФАКТИЧЕСКИЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ значение равнялось -8. Что бы это значило?
СообщениеДобавлено: 13.08.2009 9:52
maxim_VE
ЧТО ЗНАЧИТ СИЯ ФРАЗА? МОТ ЭТО ТИПА УГОЛ ЗАЖИГАНИЯ??? ТОГДА ЕСЛИ -8 ТО ОН СБИТ НИДЕЦКЕ И МАШИНА ДОЛЖНА ТУПИТЬ ДАЖ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ.... ХОТЯ И НЕ СИЛЬНО, ВРОДЕ БЫ ДО 10 ГРАДУСОВ ПОЧТИ НЕЗАМЕТНО, А ВОТ ДЛЯ ПУСКА ДВИГЛА А ОСОБЕНО В МОРОЗНЫЕ ДНИ ЭТО СИЛЬНО ПОВЛИЯЕТ
Renault Kangoo 1.9 D (2007)
