Текущее время: 16.10.2025 12:06
СообщениеДобавлено: 9.08.2009 15:59
Помогите найти схему подключения бензонасоса Рено 19, 1990 года.1,7
При включении зажигания бензонасос запускается не всегда, соответственно машина не заводится.
СообщениеДобавлено: 9.08.2009 18:21
а реле каждый раз счелкает???
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 9.08.2009 23:35
А какая там схема? Стоит реле, и 2 провода на насос уходят.
СообщениеДобавлено: 10.08.2009 13:13
Читаем ищем по форуму все уже расписано.
С реле на насос, у меня по насосу постучишь и начинает работать. Заменил насос. Возможно почистите контакты в нутри реле.
СообщениеДобавлено: 10.08.2009 15:25
Первое реле в подкапотном пространстве. Подходит от Жигулей (вроде от 10-ки). В свое время заменил и реши проблему пуска (агалогичная пробелма).
Второе реле с помощью предохранительного переключателя в приборе управления двигателем прерывает подачу электрического тока, если при включенном зажигании двигатель перестает работать, т.е. к прибору управления больше не поступают электрические импульсы.
