Текущее время: 16.10.2025 6:19
СообщениеДобавлено: 11.08.2009 7:21
SergPU Да там патрубки не совсем тонкие и пережать их так чтоб не текло по моему неполучится.
Хотя если какую пробку с Деревяшки выточить ... :D
СообщениеДобавлено: 11.08.2009 7:24
предлагаю отрезать самый нижний патрубок - а потом када сольёшь закопать голову в песок и не видеть что натворил.
или например разогнаться и тачку в столб тада с радиатора 100% всё вытечет .
СообщениеДобавлено: 11.08.2009 7:40
Fredcrash
берешь струбцинку и пару узких дощечек... и сдавливаешь шланг струбциной через дощечки.
СообщениеДобавлено: 11.08.2009 8:47
SergPU, +1.
Я делал немного иначе из подручных средств.
Две металлические пластины ( можно 2 уголка), по краям в них просверлены отверстия. И 2 болта с гайками. Шланг помещается между пластинами и они стягиваются болтами пока не пережмется шланг.
СообщениеДобавлено: 11.08.2009 9:38
ЮМБР
Подручные средства у всех разные -что есть под рукой, то и сгодится. Главное не перестараться и не перерезать шланг :wink:
СообщениеДобавлено: 11.08.2009 10:45
Радиатор течет. Надо снять и ремонтировать.
Как слить ОЖ из радиатора не снимая патрубков
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ....меня порвало :mrgreen:
кстати, можно ещё компрессором в бачёк вдуть ...тогда через место протекания не снимая патрубков выйжет :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 11.08.2009 12:20
Shapik А вообще в чём трудность для тебя патрубок снять ???
Машину купил с дырявым радиатором или в процессе эксплуотации прохудился ?
СообщениеДобавлено: 11.08.2009 14:06
В процессе потек. Просто не хоцца жидкость чтобы утекла. Дорогая и фирменная залита.
СообщениеДобавлено: 11.08.2009 15:23
Shapik, дык тебеж написали, берёшь тазик, ставишь под слив с нижнего патрубка, отстёгиваешь патрубок и всё в тазик сливаешь ....хотя я бы не парился, банка концентрата и банка воды не так и дорого стОят ;)
СообщениеДобавлено: 11.08.2009 17:45
дурило ....
всё равно ж радиатор отстёгивать...........
не позорься перегнутый - оставь тему ...
про фары узнал
СообщениеДобавлено: 11.08.2009 21:35
куда катится форум...и радиатор отремонтировать и патрубки не снять.. детский сад трусы на подтяжках
СообщениеДобавлено: 12.08.2009 0:25
arbuzz
kotlin
Про велкомовскую дискотеку слыхали? Не дай бог мне попадетесь где-нить!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 12.08.2009 0:26
Dervik
давай тазик тада солью
СообщениеДобавлено: 12.08.2009 7:09
А давно Заливал "Элитную Жидкость" ?
Может есть смысл Слить всё это дело, промыть систему и Залить Свежачёк ?
СообщениеДобавлено: 12.08.2009 10:46
Fredcrash
Все свежее. С хорошими сроками годности.
