Текущее время: 13.10.2025 22:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 131 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: 12.08.2009 0:16
ПЫ.СЫ. Народ, может у кого есть готовый рецепт, чем лучше склеить пластик с 100% результатом по герметичности?
R25 V6 2.5TI/R25 V6 2.9I+LPG
СообщениеДобавлено: 12.08.2009 7:12
Defender Ишь какой ! А ты Поставил Хлопушку ? :D
СообщениеДобавлено: 12.08.2009 8:23
Defender
а ты в интеонете почитай какие датчики необходими для корректной работы 4-го поколения и посмотри есть ли они у тебя в машине
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 12.08.2009 8:32
bonescccp, какие датчики???
электроуправляемые форсунки и лябмда зонд. Этого достаточно.
А на его 25-ке небось К-джетроник.... или L...
СообщениеДобавлено: 12.08.2009 9:18
Fredcrash
Я вообще то и рад был бы, но спецы сказали, что в моём варианте это невозможно.
bonescccp
ЮМБР
Жене на Сафран 2.5 20 кл. поставил там же 4-го поколения, проблем вообще никаких. А на мою сказали никак. Самому в эти дебри сильно влазить не хочется, забот хватает, думал может уже кто сталкивался. :)
СообщениеДобавлено: 12.08.2009 12:22
Defender писал(а):
Fredcrash
И чё после каждого хлопка Заниматься Пазлособирательством ?
СообщениеДобавлено: 12.08.2009 12:53
Fredcrash писал(а):
Defender писал(а):
Fredcrash
:mrgreen:
Если пару маленьких кусков отлетело, то можно суперклеем склеить, лучше наверно эпоксидным. Можно запаять. Если куски большие, то смысла особого не будет и после следующего хлопка уже вряд ли слепишь.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 12.08.2009 13:36
Defender писал(а):
1.В месте, где ставили, сказали, что хлопушку установить никак нельзя - правда ли это?
Правда... она всегда носит классовый характер :!:
Если установщики говорят, что нельзя поставить стандартную хлопушку,
это еще не значит, что нельзя найти какое-то нестандартное решение.
Установщики не любят заниматься экспериментами... невыгодно.
СообщениеДобавлено: 13.08.2009 12:34
blase
Хлопок был не очень сильный и корпус пластика пошёл по шву. По большому счёту проблему "хлопка" я сам себе создал, попытавшись завести машину на ГБО. Хотя раньше это получалось без проблем. Была необходимость самому доехать до заправки. Ну а после того, как хлопнуло, всёравно пришлось искать другую машину, ехать за бензином ну и т.д.
По поводу эпоксидки, буду пробовать или может быть что-нить вроде поксипола (2-х компонентный клей)?
qwerty
Угу стопро согласен, поэтому и задаю вопрос здесь, может кто чего умного подскажет.
СообщениеДобавлено: 13.08.2009 13:10
blase P.S Спасибо ещё раз за задние аммо, на моего дракона ;)
СообщениеДобавлено: 15.08.2009 7:54
Информация к сведению: видел на одном авто такой конструктив хлопушки: вырезанное в патрубке окно где-то в четверть окружности, заклеенное скотчем :). При хлопке скотч рвется первым, спасая пластик. Но чтобы ехать дальше - в машине нужно иметь рулончик этого самого скотча :D
СообщениеДобавлено: 15.08.2009 10:17
...и ежедневно, а то и по несколько раз в день проверять не отклеился ли скотч.
RENAULT LAGUNA II phI 1.8 16v, F4P, 2002г.в.
СообщениеДобавлено: 15.08.2009 12:14
dimon-2288, скотч порвется, если будет хлопок.
Услышал хлопок - проверил скотч.
СообщениеДобавлено: 15.08.2009 12:54
ЮМБР
И Сделать какую дырку чтоб с салона атомобиля подклеивать недостающие кусочки скотча :D
СообщениеДобавлено: 21.08.2009 12:04
В общем народ ОТЧЁТ, по модели Renault 25 V6 2.9:
1. Оригинальный пластик (далее лягушка) по экзисту пробился всего за 127 у.ё. да и то с веротяностью 50/0, что приедет.
2. Клей Dundeel типо штатовский, 2-х компонентный с максимальной адгезией по пластику стоит 18 тыр.
3. На всё про всё на подготовку (зачистка, обезжиривание, нанесение клея) ушло порядка 2-х часов.
4. Проблему надёжной фиксации на время полной адгезии (12 часов) порешал с помощью пластиковых хомутов.
5. Для пущей герметичности сверху, по шву склееному пролил моментом (универсальным клеем), он жидкий и заполнили то, что на мой взгляд могло не заполниться.
Сделал, всё пучком ;) Да, кста на сервисе, где газ регулировал механик подсказал, что можно из металла сделать лягушку. Случай был на 5.8 моторе. У кого нить есть мысли, кто и на каком заводе может взяться?
