Текущее время: 15.06.2026 15:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 214 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: 13.08.2009 9:54
maxim_VE
у мени никак не влияет. шо с датчиком что без - заводится дето с 5 оборота....
датчик не дискретный - он меряет так. либо ест ь детонация либо нет. и даёт команду.
СообщениеДобавлено: 13.08.2009 11:01
Renault Club Vitebsk
Percheg
строка звучала так couple moteur effectif (Nm) -8
Peugeot 5008 Black PP
СообщениеДобавлено: 13.08.2009 11:25
maxim_VE
Датчик колена чистил ?
СообщениеДобавлено: 13.08.2009 11:36
Smalenski
Не еще. В прошлый раз не там искал. Теперь нашел. Неужели он так может себя выдавать? А если он молчит, по идее, то машина не должна вооще заводится, или нет? Или по усредненным параметрам работать будет?
СообщениеДобавлено: 13.08.2009 11:38
maxim_VE
Вот интересно какие могут быть УСРЕДНЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДАТЧИКА КОЛЕНВАЛА? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 13.08.2009 11:40
SergPU
Я про усредненные параметры работы впрыска.
СообщениеДобавлено: 13.08.2009 11:42
maxim_VE писал(а):
SergPU
При неисправном датчике коленвала?
СообщениеДобавлено: 13.08.2009 12:04
SergPU
Поговорил я с Димой, все уточнил. Буду чистить датчик положения КВ. Отпишусь потом на форуме при любом результате.
СообщениеДобавлено: 13.08.2009 13:03
врятли, даччик коленвала или работает или не работает... тоесть ты бэ глох прям на ходу
Renault Kangoo 1.9 D (2007)
СообщениеДобавлено: 13.08.2009 15:16
Percheg писал(а):
...даччик коленвала или работает или не работает... .....
............или плохо работет
СообщениеДобавлено: 13.08.2009 21:14
Забит мет. стружкой.. К примеру.
По поводу ДТОДЖ... Дима приезжал, подключал клип зимой, правда уже после старта.. Пришли к выводу, что снимает данные реально.. А вот уже потом , в домашних условиях, при постепенном нагревании выяснилась разница между 100% рабочим и моим.
СообщениеДобавлено: 13.08.2009 21:31
я свой дтож проверял просто.
поставил в нормальную тачку которая не глючит. мой в поряде - тот тоже. поведение не изменилос.
второе
не понимаю как датчик кв может стружкой забиться - я снимал его - некуда там забиваться.....
СообщениеДобавлено: 13.08.2009 21:33
я вот что не проверил. если датчик не отключать а просто снять - тачка заведётся ???? ну просто его открутить....
СообщениеДобавлено: 13.08.2009 22:17
arbuzz, если ты про датчик КВ - то нет, если про ДТОЖ то может :)
СообщениеДобавлено: 13.08.2009 22:53
Dervik
тоесть наличие магнитных импульсов с датчика кв обязательно для работы двигла?
а что значит димина фраза про - плохо РАБОТАЕТ тогда?
в чём проявляется хреновость - я так понимаю - нет импульса кв - нет искры с мозгов
тут или работает или нет
разве не так?
