Текущее время: 31.08.2025 3:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 13.08.2009 13:23
LLITOPOR писал(а):
kripton
но я под вилку подкладывал самодельные штуки, чтобы больше вилку оттягивало, никакой абсолютно разницы... уже и четвёртая не очнь включается...
Ты их убери.. там зубчатый сектор на педали сцепления сам контрит нужную длину троса..
Renault 19 RT 93' 1.7 F3N
Renault 19 RT 93' 1.8 F3P
СообщениеДобавлено: 13.08.2009 13:51
Было раньше у меня включались с трудом передачи.
Первое что посоветовали заменить масло в коробке, что и было проделано. Езжу уже 2 года, все нормально включается.
А так сначало тоже хотел коробку перебирать.
СообщениеДобавлено: 13.08.2009 15:36
Астер
сколько примерно стоит такое масло, и вообще что за оно? может посаветуешь какое-то? И ещё вопрос. Как посматреть я примерно представляю, пробку надо открутить и если выливается, значит всё норм. А вот как его доливать?
Renault Laguna II 1.9 dci универсал
СообщениеДобавлено: 13.08.2009 15:53
LLITOPOR
Масло для коробок. Есть пробка слива и налива. Две.
СообщениеДобавлено: 13.08.2009 21:12
через ту же дырку сбоку, она же (дырка в смысле) и есть уровнемер
СообщениеДобавлено: 13.08.2009 22:19
Сливай своё старое масло из коробки и залей новое.
Где то на форуме я уже писал что и как 2 года назад.
Дома посмотрю название фирмы, 1 банка осталась 300гр для долива.
Я даже приспособу придумал как её с верху заливать. слить старое и залить новое 3 часа у меня ушло, нужны трубочки 1-1,5м чтобы сверху залить в коробку, отверстие в коробке заливное сбоку под двигателем.
СообщениеДобавлено: 13.08.2009 22:42
LLITOPOR, проверь регулировку самой штанги переключения, возмоно смещение произошло.. из-за этого будут плохо включаться передачи...(регулировка описана в книге(тож геморный процесс))
Ремонт коробки стоит 750 уёв с запчастями... работа трудоёмкая и очень(в основном по выуживанию коробки из-под капотного просранства)
Ещё вопрос.. какое сцепление ставилось?
Масло надо лить W75/85, лично я лью Areca
по поводу заливных трубочек.. свободно залазит 10мм трубочка по наружному диаметру... лейку можно сделать из пласиковой бутылки
СообщениеДобавлено: 13.08.2009 23:47
750 уев ремонт
мде... короч сломалась коробка-машину в Гатово
А вот вопрос а сколько стоит замена коробки???
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 14.08.2009 17:15
bonescccp,сотка снять/поставить+130 коробка на разборе...
большую часть денег из 750 уёв тянут запчасти...
СообщениеДобавлено: 15.08.2009 19:00
Тоже самое почти у меня,правда пятая не включается.Заехал на яму и посмотрел тягу переключения передач(трубка,палка-кто как называет её) а она у меня мягкая стала,в одном месте трещина.Сейчас купил у одноклубника с www.renault19.ru тягу(кулису) скоро буду менять,а то уже задняя и первый с хрустом начали включаться.
R19,C2J/90,98
СообщениеДобавлено: 16.08.2009 19:24
Насчёт масла хз, вобщем глянул, его полно и оно чистенькое, т.ч. не вижу смысла менять, доливать. На этой неделе обещали на яме глянуть. Будут новости, напишу.
СообщениеДобавлено: 20.08.2009 10:57
Таксс с чего бы начать... Вобщем отвёз я на гаражи к провереном человеку. Во-первых, сказали что у меня вилка погнулась, во-вторых какой-то "солдатик" стёрся и в-третьих надо менять тросик сцепления. Масло в коробке оказалось чёрным, сказал что надо менять, сальник толи течёт то ли хз, сказал тоже менять. ну вроде всё... 250 уёв... ппц =)
СообщениеДобавлено: 20.08.2009 18:49
LLITOPOR
ну вот видиш, масло тебе сказали под замену. купи и поменяй хуже от этого не будет.
Тросик, это тоже вопрос почему, под замену трос??? короткий, длинный - всё равно, автоматическая компенсация натяжения тросика на педали сцепления установлен.
Тросик я меняю когда порвался.
масло себе заливал Total
СообщениеДобавлено: 20.08.2009 19:48
Астер, ну мы в курсе, когда ты троса меняешь:)
А вообще, нынешние тросики не отличаются качество и они растягиваются до такой степени, что и механизм педали заканчиваецца, а провис троса остаёцца...
СообщениеДобавлено: 20.08.2009 22:57
LLITOPOR, будут снимать коробку полюбому :) ...пусть ещё и сцепление проверят
