Текущее время: 28.07.2026 5:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 833 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 56  След.
СообщениеДобавлено: 17.08.2009 22:39
itai
привет у тебя машина на ходу вообще? как бы с тобой связаться? вот аська 8599229ноль, мыло korzhik-13собакаtut.by
СообщениеДобавлено: 17.08.2009 23:13
Egora
гы точно, только была битая стала непокрашенная :)) все бы ничего, все бы зашибись, если бы горе умельцы не пытались ее востановить...какие-то самокруты, оголенные провода, все в куче, а рядом откусанные штатные разземы, которые как я посмотрел были вполне исправны это *****... если бы все просто было бы разорвано и покоцано без вмешательства... так нет же... первым делом я тупо взял и откусил все провода от минусовой клемы, кроме пары основных, в итоге машина стала глушиться ключом , а не передачей, потом кинул массу где она должна была быть и о чудо, на панели загорелось столько лампочек, а приятно глазику стало, в том числе и лампочка давления масла, торкнул меня баран в зад как-то проверить компрессию, тут все и началось из свечей тосол пульсациями, все понятно, приплыли, все было решено шлифовкой головы, а за одно пришлось сделать кап ремонт двигла нормальный, т.к. по гильзам допуск ушел в 4 раза, в результате кольцам тоже поработавшим каюк,вкладыши с задирами, клапана гнутые, направляющие разбиты, единственное, что там осталось старое это коленвал и поршни,за одно заменились все сальники в двигане и коробке, бо все без исключения текли,сцеплению жопа причем всему, маховик пришлось шлифовать, благо за копейки, даже не представляю на сколько нужно было не любить машину, чтобы до такого дойти... тут видел как чувак этот на форуме спрашивал, почему машина глохнет и троит, отвечу на вопрос, потому что сдох лямбдазонд, его придется менять тоже, хочу спросить только где :?%; датчик скорости и провод для него? почему его нет в коробке? где он был и как выглядел? :))))
СообщениеДобавлено: 18.08.2009 13:27
KORZHIK
Мотор у тебя какой?
R25 V6 2.5TI/R25 V6 2.9I+LPG
СообщениеДобавлено: 18.08.2009 22:37
Defender
мотор 2.0 12v :) можно уже открывать СТО по ремонту этих моторов, бо по своей дури я его разобрал, собрал, собрал не так,разобрал, поставил голову с не той прокладкой, разобрал, поставил с нужной, сместились по ходу гильзы тосол пошел в масло,опять разобрал, опять собрал, если опять какая-то беда будет то продаю по зап частям двиган :)))
СообщениеДобавлено: 26.08.2009 10:34
Чем можно заменить на Р25 85г. подшпники в задних ступицах, а то родные больно дорогие...?
R 11 1.6d
R 25 85carb
R 19 93 1.8i F3P 674
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 26.08.2009 10:37
Интересно на сколько дорогие? сейчас все дорого... может правда цена от того, что они идут в сборе со ступицей? :))
СообщениеДобавлено: 26.08.2009 14:29
Виталик р25, от Эспаса могут подойти. У меня подходят.
R25 '88 2.2i (J7T) GTX газ/бенз -> Pug 605 2.0 LPG->Rover 618
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 13:51
А цена какая?дешевле?а то мне за родной 130 тыс. а еще предложили за 108 уе
R 11 1.6d
R 25 85carb
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 19:51
я помню себе на рено 11 покупал ступичные по 25 у.е. эт года два назад было, думаю с учетом кризиса и инфляции в целом 130 тыс это не очень дорого :))
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 20:49
ага у меня баця на свою лагуну1ф2 1999 г.в за передний 130 отдал(хороший) китаец вобще 65...
R 11 1.6d
R 25 85carb
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 20:56
блин как на зло еще и в 11 передний правый вчере загудел :( случайнос другой какой нибуть машины подходит ни кто не в курсе?а то родной не могу найти...
R 11 1.6d
R 25 85carb
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 28.08.2009 9:04
Доброе утро.возникла еще одна проблема не работает счетчик км. на спидометре.спидометр электрически.что поздно сделать?скорость показывает...
R 11 1.6d
R 25 85carb
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 28.08.2009 22:55
у меня вообще спидометр не работает, даж датчика в коробке нету, но считает чтото сам по себе даже если машина стоит :)
СообщениеДобавлено: 29.08.2009 19:41
Человеки нужна инструкция на 2.8 V6.Делаю одну и ту же ошибку,тока какую.........??Отключаю правые цилиндры - работает устойчиво,приемисто!А все шесть жестокий холостой,тупит ,дергается,но на высоких оборотах сносно!!!!Однако по словам этот двиг-ль огонь!!!Так ,что народ ПЛИЗ!!!!
СообщениеДобавлено: 30.08.2009 19:39
Руслан293 а ты не пробывал отключать левую сторону?
