Текущее время: 15.06.2026 19:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 214 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: 20.08.2009 23:02
SergPU
да есть там третий ))
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 20.08.2009 23:05
Извините , повторюсь.. " При комнатной темпиратуре 2-3 Ком между розовыми проводами(или как они там на разъеме указаны В1 и В2). "
Renault Club Vitebsk
SergPU
244 Датчик температуры охлаждающей
жидкости (впрыск и индикация
температуры охлаждающей жидкости
на щитке приборов).
Трехконтактный датчик: два контакта
для передачи информации о
температуре охлаждающей жидкости
и один - для индикатора на щитке
приборов.
Принцип действия
Датчик 244 позволяет:
- выводить информацию о температуре
охлаждающей жидкости на щиток
приборов,
- информировать компьютер впрыска о
температуре охлаждающей жидкости в
системе охлаждения двигателя.
В зависимости от температуры
охлаждающей жидкости компьютер
впрыска управляет:
- системой впрыска,
- реле вентилятора:
Peugeot 5008 Black PP
СообщениеДобавлено: 20.08.2009 23:07
maxim_VE
Завтра изучу ноту :roll:
СообщениеДобавлено: 20.08.2009 23:10
SergPU
поделись и с нами потом ))) :mrgreen:
Coupe 2.0 IDE (F5R)
1doma
B1- 13 й контакт компа.
B2 -73 й контакт компа.
А1 -Стрелочный индикатор.
13-й контакт это ВВОД ИНФОРМАЦИИ О ТЕМПЕРАТУРЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙЖИДКОСТИ
73 -й контакт МАССА ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
Следовательно, звонить нужно между ногами на датчике B1 и B2 или на компе впрыска 13 и 73 контакт.
СообщениеДобавлено: 20.08.2009 23:17
ясно вообщем звонить надо b1, 13 контакт это я понимаю на мозгах? мозги явно отличаються надо званит на самом датчике(( а туда не подлесть (
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 20.08.2009 23:18
FeodaL
С B1 провод идет на 13-й контакт на мозгах и по анологии. Если проводка жива с датчика до мозга, то можно и на нем прозвонить, почему бы и нет. Это для двигателя K4M. C ноты 2960А
СообщениеДобавлено: 20.08.2009 23:21
у меня просто мозги другие, странные ))) с них врятли я найду) спасиб на инфу
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 20.08.2009 23:48
Вот держу в руках этот датчик, опускаю в горячую воду.. Сопротивление меняется между В1 и В2.. А1 звонится на корпус датчика, а В1 и В2 нет.
СообщениеДобавлено: 21.08.2009 6:15
maxim_VE
Изучил тех.ноту-сравнил с ангийским оригиналом...
Век живи- век учись :oops:
Датчиков развелось...
На K4M и F5R действительно стоит хитроблудный комбинированный датчик температуры
Выходит что выводы каждого сенсора в корпусе датчика независимы друг от друга.
Так же на некоторые моторы ставили вот такие датчики
СообщениеДобавлено: 21.08.2009 8:06
SergPU
Датчик я менять не стал, так ка пока доехал, мотор горячий был. Приехал к Сане с тестером, замеряю сопротивление на стрелку 4.4 кОм, между контактами B1 и B2 4.4 кOm. Заводись говорю со скинутым датчиком- завелась без проблем, на полсекунды только дольше стартером маслал. Заглушили. Поставили разъем наместо, на работающем движке его сняли опять, чувствуется еле заметная дрожь движка на 1-2 секунды, потом в норму все вернулось. Завожу свою, прогретую, скидываю датчик, есть небольшая, как мне показалось, просадка при включении вентилятора, но мотор работает также ровно. Сопротивление между контактами (что на мозги) на датчике, 230 Ом, на стрелку тоже самое. На холодную не мерил, так как тестер на работе был. Завелась моя с утра так же херово, с оборотами прогревочными 1900, и подвисанием их при переключении при езде на 2100. Заглушил, когда 1км проехал, завел, прогревочные 1100 и пока доехол к Саньке стали 800. Черт ее знает. Замерю сопротивление на холодную у себя.
СообщениеДобавлено: 21.08.2009 8:23
maxim_VE
не датчик это будет.
я проверил на нормально работающем авто - снял дтож
потом датчик заслонки
а ему пофиг - заводится с полтыка
датчик кв тоже не моет быть
хз чё это
наверно дето подсос в трубках или форсунки грязные
СообщениеДобавлено: 21.08.2009 8:45
барабашка какойта, едь Макс к инжекторщикам пускай обнюхают иё со всех сторон
Renault Kangoo 1.9 D (2007)
arbuzz
Я уже тоже потиху прихожу к этой мысли.
