Текущее время: 16.10.2025 10:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Масляный фильтр на 19
СообщениеДобавлено: 5.06.2009 9:13
Вчера был на рынке, нужен был м фильтр, объяснил какой у меня автомобиль...... продавец приносит фильтр.... я его померил, не тот размер, поменял на похожий по размеру, но продавец уверяет что фильтр станет любой и чтоб я не заморачивал себе голову, главное чтоб по резбе подходил, ПРАВДА ЛИ ЭТО??
Рено 19 F3N газ-бензин. 93г.в.
Маленькая, но кушает много((((
СообщениеДобавлено: 5.06.2009 11:18
Неправда, но на большинство моторов рено каталоги выдают один и тот же фильтр - тонкий, как таблетка. Сам-то фильтр - это баночка с фитрующим элементом внутри, но в нем еще есть перепускной клапан, который открывается, когда фильтр не справляется с подачей масла (например масло густое, когда мотор холодный, или когда фильтр забит сильно). Так вот этот клапан настроен на разное давление у разных моторов. Так что возможно ситуация, что твой мотор будет "голодать" или наоборот, получать неочищенное масло. А посадочные места у фильтров многих машин (за все не отвечу) унифицированы, поэтому прикрутить можно много чего...
СообщениеДобавлено: 5.06.2009 12:53
Force
Например MAHLE FILTER ОС309 с высотой 53мм для наших машинок. Раньше мне на замене масла ставили другие какие то с высотой в районе 80мм. Конкретно я разницы никакой не заметил, но говорят, что иногда давление масла может падать из-за "неправильного" (бОльшего) фильтра. А еще маленькие фильтрики дешевше.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 5.06.2009 14:58
blase
в моем случае маленький оказался на 2 дол дороже :D
Все понятно, буду ставить то рожно, которое мне всунули :roll: . а то я засомневался сперва......
СообщениеДобавлено: 7.06.2009 20:14
Force
Каталогов есть много и разно. Так вот, я нарыл на 25 (!) страниц список воздушных, масляных и топливных фильтров, которые могут буть установлены на Р-19 с F3N. Там все производители. Часть воздушных фильтров ставят, например, с Опеля. А типовые масляные фильтры много кто делает.
СообщениеДобавлено: 7.06.2009 21:10
Не дурите голову себе и людям........Для моего двигателя к7м тож есть 3 (ТРИ) типоразмера фильтров.....При обращении к продавцам на авторынке предлагают ВСЕГДА наименьший..... У мне тож стоял фильтр 309 (таблетка), счас 100 - побольше, и почти в 2 раза ДОРОЖЕ. Больший фильтр ОТФИЛЬТРУЕТ тот избыток масла, которое таблетка через клапан пропустит НАПРЯМУЮ.... :twisted: Гугль рулит..... :oops:
Opel Zafira 2.0TDI, 01-продан
СообщениеДобавлено: 7.06.2009 21:25
Гугль ерунда.
СообщениеДобавлено: 7.06.2009 21:31
Aleksey
Не в ПОИСКОВИКЕ дело, а в человеке, который ищет, а вообще для Вас это ОФФТОП, за который та большинстве форумов БАНят
СообщениеДобавлено: 7.06.2009 21:46
VIY
Весьма любопытно узнать источник этой инфы
Для каждого мотора на конкретном авто идет рекомендованный производителем размер и, соответственно, тип фильтра. Этот фильтр учитывает обьем прокачиваемого масла исходя из интервала замены, а так же конструктивные особенности места установки фильтра.
И в данном случае нужно рассматривать не вопрос размера, а эффективность фильтрации и надежность клапана.
Можно, например, вкорячить самый здоровый фильтр, а не сработавший вовремя клапан приведет к ремонту мотора. ИХМО.
СообщениеДобавлено: 7.06.2009 21:48
На большой фильтр надо больше масла и не факт, что давление не изменится. Надо ставить "родной" размер.
СообщениеДобавлено: 8.06.2009 0:59
SergPU писал(а):
VIY
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENE ... EVELS=1818
А вообче сначала ТУТА почитать нуно
http://www.autoby.biz/forum/viewtopic.php?t=11081
СообщениеДобавлено: 8.06.2009 5:56
VIY
По первой ссылке:
Во первых: Там выбрано авто "RENAULT Mégane Hatchback Phase 2 (BA/S 1.6 i 90cv " , но обьем двигателя никак не определяет конкретную марку двигателя.
Во вторых: Ссылаться на интернет магазин, как на первоисточник, не есть правильно. Уж где где, а в инет магазинах косяков хватает. Большее доверие вызывают каталоги производителей фильтров, хотя и они не без греха.
В третьих: несмотря на различные размеры фильтров на фотках -заявленные в описании размеры в общем то одинаковые :mrgreen: , так что это аргумент против твоего утверждения про фильтр "таблетку" и фильтр "гигант".
По второй ссылке:
ТАМА ничего похожего на аргументированное обоснование выбора фильтра я не нашел -такая же дискуссия, как и в этой ветке.
PS Я высказал свою точку зрения и никому ее не навязываю. Каждый выбирает сам, что ему ставить на родное авто. Кто то может ставить самый дешевый -из экономии, кто то ставит самый большой -в надежде на улучшение фильтрации.
Это ваш выбор и ваши деньги Wink
СообщениеДобавлено: 8.06.2009 22:39
SergPU
Да, действительно фотки разные, а высота одинаковая, заметил позже. Мой авто с двигателем к7м 702 - именно он 90 лошадей(а также 703, 790), хотя это не существенно, ибо фильтры всё равно рекомендуют одинаковые, хоть и на к7м 720 (75лошадок), и даже на двухлитровые двигатели Лагун :twisted:
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENE ... EVELS=2456
СообщениеДобавлено: 21.08.2009 8:09
Может уже поздно для автора темы, но другим пригодица. у меня r-19 четыре года, из них последние три - ставлю масляный фильтр от 41-го "москвича". И без проблем! :cool:
Владелец Renault19 Europa RL 1.4 с августа 2005.
Цвет - Зеленый. Год выпуска 1998. Седан.
СообщениеДобавлено: 21.08.2009 9:36
А я ставлю OC309 за 7 баксов и ничего колхозить не буду.
