Текущее время: 23.07.2026 7:39
 Заголовок сообщения: заменил антифриз и вот те на.
СообщениеДобавлено: 30.08.2009 2:29
Вообщем сразу вроде все ок было, или мне так казалось, а теперь вот что:
Вентилятор не включается, видимо из-за того что , стрелка температуры уже почти в заштрихованой зоне а радиатор сверху горячий а ближе к середине холодный, нижний патрубок тоже холодный... Заваздушен чтоли?
Вроде все делал как всегда и такая вот ерунда.. Что делать?
СообщениеДобавлено: 30.08.2009 7:08
bait
термостат заклинило. меняй
СообщениеДобавлено: 30.08.2009 8:34
bait
А может твоему радиатору, прошедшему огонь и воду , хана пришла??? (типо закупорило, от этого и циркуляция плохая, от этого греется, а вентилятор не включается, тк датчик стоит почти по середине и до него не доходит горячий антифризец....) (хотя когда у меня смотрели, вродеж все нормально было....)
пердлагаю комне в гаражец, я тебе термостат меняю, ты мне печку))))
Рено 19 F3N газ-бензин. 93г.в.
Маленькая, но кушает много((((
СообщениеДобавлено: 30.08.2009 11:36
надо значицца расклинивать термостат
СообщениеДобавлено: 30.08.2009 12:35
Какой термостат?Заваздушена система охлаждения,а в частности радиатор, вентилятор и не включится пока термодатчик не будет соприкасаться с охлаждающей жидкостью вот и вся проблема! :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 30.08.2009 13:01
а как его развоздушить тогда??
СообщениеДобавлено: 30.08.2009 13:44
arbuzz И с чего вдруг термостат заклинило ? bait писал что радиатор сверху горячий значит термостат открылся.
bait смотри на радиаторе пробку для стравливания воздуха (есествено вверху).
СообщениеДобавлено: 30.08.2009 13:47
с нее течет.... и хз
СообщениеДобавлено: 30.08.2009 14:24
вообщем пашел покалупался...
прогрел полностью, ну и через клапан в радиаторе воздух попытался стравливать, по итогу пошел антифриз через большой круг и закрутился куллер. Но пару дней назад делал такую же операцию и итог был такой, хм...
СообщениеДобавлено: 30.08.2009 14:48
bait Потекло сразу ?
Радиатор равномерно прогрет ?
СообщениеДобавлено: 30.08.2009 14:52
Значит делал не правильно если воздух остался в системе!
СообщениеДобавлено: 30.08.2009 14:54
Fredcrash
дело в том что и раньше оно телко , просто виимо гдето воздух остался.
Радиатор теперь прогрет равномерно, ровно в четверг все проверял и все было номарльно, патом поехал кататься по городу, стрелка температуры подбирается к штрихованной зоне а пропеллер не работает.
Буду надеятся что сейчас все будет беспроблемно)
zmey71 а делал все как обычно, странно как-то)
СообщениеДобавлено: 4.09.2009 22:57
сцуко!
вот сново, верхний патрубок горячий а нижний минимально теплый.
Сколько термостат по деньгам? и есть ли какие тонкости замены?
СообщениеДобавлено: 5.09.2009 10:16
15 у.е на рено 19. я себе поменял и не парился. кстати можешь свой проверить. достань, положи в воду и закипяти, если он не откроется, тогда всё ясно.
Renault Laguna II 1.9 dci универсал
СообщениеДобавлено: 5.09.2009 10:52
окей, попробую, а 15 это новый? и как он там крепится? есть уплотнители может какие?
