Текущее время: 16.10.2025 16:38
 Заголовок сообщения: помощь в ремонте
СообщениеДобавлено: 1.09.2009 12:40
Здраствуйте.У меня RENO-19 1992г с новой мордой хэчбек.Коробка автомат обьем1721.00куб.см.Суть проблемы в том, что уже второй раз глючит стартер.В первый раз я отдал его в ремонт и, как сказали, сделают качественно. но проблема повторилась: на пол пути машина встала и не смогла завестись. Подскажите. автомат можно ли буксировать и на какое расстояние? Буду рад квалифицированной помощи.
СообщениеДобавлено: 1.09.2009 13:12
Lotos-75
Буксировка осуществляется со скоростью
менее 40 км/ч (25 миль/ч) и на расстояние
не более 25 км (15,5 миль) (селектор в
положении N).
СообщениеДобавлено: 1.09.2009 19:40
SergPU писал(а):
Lotos-75
положении N).
Руки держать на руле, смотреть вперёд... Какие симптомы отказа стартера, тихие щечки, полная тишина или крутит как на умершем аккумуляторе? Может достаточно легонько постучать по ВК (маленькая цилиндрическая деталь на стартере, к которой тянутся провода) гаечным ключиком, весом граммов 100, что бы машина завелась и добровольно доехала до места ремонта...
СообщениеДобавлено: 1.09.2009 19:59
SergPU писал(а):
Lotos-75
положении N).
Это применимо к коробке AD4
вот ещё для коробки MB
БУКСИРОВКА
При буксировании автомобиля передние колеса
должны быть подняты. Если это невозможно, то
в исключительных случаях буксировка может
быть осуществлена при соблюдении следующих
условий:
1. Добавьте в трансмиссию дополнительно два
литра масла ELF RENAULTMATIC D2 или
MOBIL ATF 220.
2. Буксируйте автомобиль со скоростью не
более 30 км/ч на расстояние до 50 км
(селектор в положении «N»)
НЕ ЗАБУДЬТЕ ЗАТЕМ СЛИТЬ ИЗЛИШЕК
МАСЛА.
Космос 4
