Текущее время: 29.11.2025 8:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 4.09.2009 9:10
так что, никто ничего не скажет? скрип на поворотах достает.
СообщениеДобавлено: 4.09.2009 11:20
Откуда хоть скрип раздается? Отовсюду?
Renault Safrane '94 2.2Vi 12V AD8, Peugeot 406 '96 1.8 16V SV
СообщениеДобавлено: 4.09.2009 12:08
спереду. где-то между рулем и колесами :shock:
СообщениеДобавлено: 4.09.2009 12:56
где-то между рулем и колесами...
Там много чего вообще есть между рулем и колесами.
А по интернету не слышно...
Поточнее бы. В крутых поворотах скрипит? Может колесо подкрылок цепляет в крайних положениях?
СообщениеДобавлено: 7.09.2009 10:58
Ну так почитай, что я уже писала на предыдущей странице. Рулевая рейка. Мот, кто подскажет толклвых специалистов?
СообщениеДобавлено: 10.09.2009 17:39
Произвел осмотр рулевой рейки frieda-мегана .
Отсоединил левый наконечник от ступицы. В тяге и наконечнике люфта нет, но когда я пытался проворачивать тягу вокруг оси раздавался громкий скрип :shock: . Сняв пыльничек с рейки обнаружил, что смазки на шаровой опоре тяги нет в принцепе! Немного подмазал и раскрутил - скрип пропал. На рейке с левой стороны смазка есть.
Отсоединил правый наконечник от ступицы. В тяге и наконечнике люфта нет, но чтобы провернуть тягу вокруг оси надо большое здоровье :shock: . Хотя смазка на шаровой опоре тяги есть! Чуть раскрутил. На рейке с правой стороны смазка отсутствует, попросту сухая. Смазал.
Вывод: рейка-не рейка, а обе тяги на замену. Какие-то они ... того.
А что скажет хозяйка?
СообщениеДобавлено: 10.09.2009 23:20
Вот вопрос.
Где реально можно починить рулерую рейку.
А именно стучащую.
Гденить делали? а то тут писалось про мужика из борисова - а толку - мужик виртуальный......
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка на Мегане (Megane)
СообщениеДобавлено: 13.09.2010 19:15
Поднимаю тему....
Направьте к толковым людям чтобы продиагностировать рейку в Минске.....
Megane 1.9dTi, F9Q736
