Текущее время: 28.11.2025 20:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 17.07.2009 13:37
serega-sw,
1. какой расход бензина сейчас.
2. какие были установлены свечи и вв провода???
а вообще причиной всего является близкая кончина редуктора.
И не надо по 3 раза дублировать сообщение в разных темах.
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 12:44
1) расход бензина 7-8 литров (оринтировочно, по смешанному режиму, уточнюсь познее)
2) вв: 7 мм. Premium silicone cable (другой информации нет, только то что вычитал на самих вв), у старых прорвана была изоляция у самого распределителя
св: denso Q20PR-U, (если плохие купил, может еще на старых поездить попробовать, у них еще есть небольшой резерв)
ЮМБР, Вы сделали вывод о "близкой кончине редуктора", по каким признакам Вы пришли к такому выводу? + сколько оринтировочно у него осталось резерва (по косвенным вышеуказанным признакам)?+можно ли его подлечить используя ремкомплект (и где его приобрести, если знаете, координаты можно в "личку")? +какой лучше редуктор на место старого?
PS: Последних несколько дней машина едит на газу отлично, не теряет оборотов хх и не глохнет, может это быть связано с погодными условиями (температура, влажность) или с тем, что довелось проехать по сухой песчаной сельской дороге и немного подзагрязнить воздушный фильтр, тем самым изменив соотношение газ/воздух? Одно НО, на 5-ой передачи (от 80 км/ч до 100 крайне медленно разгоняется, педаль в полу а мощности не прибавляется)
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 20:51
про пробегу редуктора.
ресурс у него тыщ 200.
Судя по году машины и иным косвенным признакам - ресурс этот давно исчерпан.
это тебе помолиться надо. Может бох тебя и услышит. А может, даже и ответит...
можно. Вероятность положительного результата - 50\50. Все зависит от того, что входит в ремкомплект.
был на Жданах ларек - обанкротился...
звони по всем установщикам - может у кого и найдешь.
любой.
но лично я рекомендовал бы BRC
так часто бывает, что перед смертью пациент чувствует себя выздоровевшим...
Глядя на твой первый пост и читая фразу про незаводскую установку, хочется увидеть это самое ГБО. Дабы оценить эту самую степень "незаводскости"...
Давай фото.
СообщениеДобавлено: 22.07.2009 11:27
Пробег сейчас 250 тыщ. Вопрос в другом: когда была сделана установка газового, очень похоже, что ставили его гораздо позже изготовления автомобиля, может даже в Беларуси (сама машина из Голландии, сам знак NL стирал). Посмотрите фото...
...и на сколько прямые руки:)
Возможно-ли сделать заказ привезти ремкомплект у тех же установщиков? Согласятся ли?
любой.
А какой из BRC порекомендуете для моего ГБО, их там целое множество:
"AT90E: пневматическая версия - пневматический пропановый редуктор BRC"
"AT90E": электронный пропановый редуктор BRC"
"Tecno" электронный пропановый редуктор BRC"
И может знаете во сколько обойдется такое удовольствие (приблизительно/ориентировочно)
Давай фото.
наверное неверно понято слово "установка", в моем случае "установка=монтаж", уж как-то неаккуратно сделано.
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 22:21
Столкнулся со следующей проблемой. После заправки машина неожиданно перестала перехадить на газ. До сего момента такого не было никогда. ГБО на машину ставил 2 года назад, прошло около 50 ткм без проблем, редуктор BRC AT90 кажется, наверно самый распространенный. Позже пробовал разобраться, релюшки срабатывают, щелкают, на газовом клапане тоже. Несколько успешных попыток перейти на газ было, даже подряд. Что интересно если на газ перешел, то уже машина не глохнет, ХХ держит и при сбросе газа и можно спокойно ехать. Куда копать? клапан или редуктор? Как проверить поступает ли газ в редуктор ?
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 22:31
Lanik, вероятнее всего не хватает напряжения на катушке клапана из-за плохого контакта. Смотри где подключен плюс на газ и передохранитель смотри. А прежде всего померяй напряжение на катушке клапана на редукторе именно в момент переключения.
Есть еще вероятность, что фильтр забит наглухо. Не на Гурского заправлялся?
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 22:44
ЮМБР спс, завтра проверю, сегодня тестера под рукой не было. 95% моего газового пробега на лукойле, в этот раз это был Лукойл на Брилевской... :(
СообщениеДобавлено: 2.08.2009 23:16
К сожалению изменений нет, продолжает глючить, то день нормально, то включается с 5-10 попытки. По электрике проверил, и напряжение в момент переключения и контакты все позачищал. Фильтр в газовом клапане почти как новый. Поменять что ли клапан на входе в редуктор ?
СообщениеДобавлено: 6.09.2009 10:24
Господа специалисты нужна помошь. Стоит Vialle AMS ( 3- поколение).Пропал хх , но прекрасно едет, если подгазовывать. Клапан хх редуктора работает, сам редуктор перебран с рем комплектом, шаговый моторчик рабочий. Ну просто не знаю скакой стороны искать
СообщениеДобавлено: 7.09.2009 0:22
MENTELL, после чего пропал хх?
СообщениеДобавлено: 8.09.2009 18:51
ЮМБР прыгнул на лежачем полицейском. Может знаете, как формируется сигнал для шагового двигателя дозатора. Такое ощущение, что провод от газового эбу отвалился, только не знаю какой,
 Заголовок сообщения: Re: Vialle глохнет на холостых
СообщениеДобавлено: 28.08.2016 12:49
I_broken здравствуйте ребята! у меня тоже такая проблема с холостыми, но у меня нету чем регулировать хх. Там просто пробки вкручены, проводка переделана под 2-е. А пошаговый моторчик не работает, и стоит винт «жадности». Может кто поможет?
