Текущее время: 16.10.2025 16:34
СообщениеДобавлено: 9.09.2009 9:32
Здравствуйте, не подскажите, как снимать радиатор на Шафран 2,2 бензин АКПП с климатом, открутил все шланги, все болтики внизу и вверху по 2 штуки, но достать не могу, мешает какая-то ерунда с право нижнему выходу на радиаторе и не могу поднять, надо ли разбирать перед.
Рено Шафран1 1996г. 2,2 бензин АКПП клима
СообщениеДобавлено: 9.09.2009 9:58
а датчик снял???
СообщениеДобавлено: 9.09.2009 10:01
Перед снимать не надо, единственное как ты его вытягивать собираешься?? снижу не получиться, тлько через верх. а сверху нужно железку высверливать, которая на трех заклепках держиться...
е меня только так снялся
СообщениеДобавлено: 9.09.2009 10:19
датчик снял, специально поехал купил ключ на 30 и открутил, но радиатор все-равно не выходит, патрубки отходящие мешают, нижний цыпляеться за какой-то блок, который под аккамулятором находиться вот он и не дает выйти
СообщениеДобавлено: 9.09.2009 10:25
NBunas
хм... у меня все нормальны вылезло. :crazy:
тяжело по памяти вспоминать...посмотреть бы
СообщениеДобавлено: 9.09.2009 12:51
Всё снял, короче мешал мне блок АВС, но мне сказали лучше его не трогать, тогда пришлось двигать радиатор вперед, мешал радиатор кондиционера и накладка пластиковая справа от радиатора, вот она и мешала сдвинуть радиатор вперед, а надо было всего 1 см, открутил на ней 4 болтика ключ на 7, один вверху и 2 с боку, эти то водно , а 4 был внизу, еле нашел, открутил и сдвинул вправо и радиатор снялся, да правда еще открутил 4 болта ключ на 13 которые держат морду всю по 2 с каждой стороны и морда может чуть чуть подвинуться вперед.
