Текущее время: 16.10.2025 9:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 118 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Замена ЭБУ
СообщениеДобавлено: 9.09.2009 5:52
Собственно вопрос возник из-за необходимости замены. Начало опуса тута: viewtopic.php?t=17305&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Комп не видит ЭБУ при подключении по протоколу ОБД, ни Унискан. Мастера с вероятностью 90% указывают на его кончину. В качестве доказательств невозможность подключения и постоянная работа топливного насоса при повороте ключа.
Если поставить аналогичные Мозги, как ИММО отреагирует на донора. На Ecu.ru читал, что необходимо перевязывать.......
Opel Zafira 2.0TDI, 01-продан
СообщениеДобавлено: 9.09.2009 6:40
VIY
По поводу отсутствия коннекта со сканером -знакомая картина.
См.ТУТ
PS Не разлоченные мозги скорее всего не будут работать в качестве "донора".
СообщениеДобавлено: 9.09.2009 8:47
VIY
купи мозги с чипом иммо - и все дела.
по поводу опуса.
говорю со 100% уверенностью
у меня тотже двигатель
1. без ДПДЗ машина заводится и ездит - но только реакция на педаль газа на треть секунды опаздывает
2. без датчика абс давления ездит и в ус не дуем - тока впрыск увеличивается и при газовку коптит
3. я снял ВСЕ датчики кроме КВ - и што вы думаете - проездил целый день :)
тока вот расход дето 11 получился......
считай как мне с эбу какой номер мозгов ??
или фотос крышки дай
СообщениеДобавлено: 9.09.2009 13:43
..причиной недиагнострования могет быть виной сам блок ИММО
СообщениеДобавлено: 9.09.2009 22:31
В смысле коммутационник. ОБД сначала в него идет...
Проще всего в смысле замены... Найти точно такой же по всем патномерам, буквам и цифрам. И имплантировать в него флэш из неисправного--родного, при условии, что она не пострадала. Тогда просто ставим моторник и заводим без всяких привязок.
СообщениеДобавлено: 9.09.2009 23:07
SergPUСтатью читал,
1doma мозги залиты полностью силиконом
Завтра протестирую прохождение диагностических линий в разъём под приборкой
arbuzz Не совсем понял что это и сколько сие счастье стоит ???
СообщениеДобавлено: 10.09.2009 0:55
Конечно залиты.... :cool:
К сожалению не знаю где конкретно находится флэшка в данном ECU.
Это не ссиликон... Вернее я не знаю что это.. Но разбухает и крошится от 648 растворителя. Обычно ковыряю его стоматологической лопаткой. Меньше риска сколоть что-нибудь из smd.
СообщениеДобавлено: 11.09.2009 8:55
1doma Имелось ввиду герметик силиконовый, да ладно.
Какие сигналы подает ИММО на ЭБУ (или ЭБУ на ИММО) через 37-й контакт разъёма (осцилографа нету блин)
_eagle_ Если неисправность в ИММО (хотя судя по индикатору на приборке, работает как и раньше), как обойти ЕГО. Кстати ИММО до лампочки подключен ЭБУ к разъёму или нет...... Моргает как всегда.
СообщениеДобавлено: 12.09.2009 8:03
VIY
это 203 мозги.
мне предлагали.
стоят 30уе.
я знаю де брать
если это неисправность иммо - то тачку можно завести с помощью клипа . клип может обойти иммо. это легко проверить тут на местах.
СообщениеДобавлено: 12.09.2009 10:36
arbuzz
Б надо планировать на поезд в столицу.......
Почитав в интернете инфу, я так понял, что в ЭБУ нужно ещё и ППЗУ подтирать, для отключения ИММО, или покупать комплект ЭБУ-ИММО-Ключи ??? А для начала нужно всё-таки локализовать проблему... ИММО или ЭБУ. Не знаю как... :cry:
СообщениеДобавлено: 12.09.2009 11:31
VIY
если не исправен иммо - то на панели красная лампочка будет безостановочно моргать при включении зажигания
СообщениеДобавлено: 12.09.2009 13:37
arbuzz
тогда почему ИММо не реагирует на наличие (отсутствие) мозгов в разъёме. Моргает и гаснет при повороте ключа как всегда.
СообщениеДобавлено: 13.09.2009 10:07
VIY
потому что блок иммо стоит отдельно от мозгов.
он принимает сигнал от чипа ключа через токовое кольцо в замке зажигания. принял сверил - всё - команда мозгам на готтовность впрыска.
СообщениеДобавлено: 13.09.2009 10:08
VIY
опыт проведи. вынь половинку ключа где вложен чип и поверни чисто нарезкой в замке зажигание.
что будет на светодиоде иммо?
СообщениеДобавлено: 13.09.2009 14:28
arbuzz
А Мозги к Иммо не привязаны (имеется ввиду конкретный экземпляр ECU) ??? И ключ у меня ИК без чипа. Если открыл машину ИК- ключём, то завести можно и болванкой в течении 10 мин. Потом повторно клацать.
