Текущее время: 30.08.2025 14:43
 Заголовок сообщения: Печка стоит в Лагуне I
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 13:14
Друзья help!
Пользуюсь Лагуной 97 г, 2л., без конд и климата, F3R.
Встала печка. Предохранители малые целые. Печка напрямую от акк работает, на всякий случай купил новый блок сопротивления. Результатов нет. Сегодня нашел сгоревший предохранитель на 40А над блоком предохранителей под рулем. Заменил, не сгорел, но и печка не хочет работать. Проверяли вчера с электриком. Напряжение на переключателе в нулевой позиции 12V, а в остальных позициях падает до 0,12V.
Может кто знает в чем проблема?
Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 13:45
Смотри блок резисторов вентилятора и похожие темы!
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 13:52
Блок резисторов в порядке
Renault Laguna 97, 2л. F3R
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 20:13
Возле блока резисторов должно стоять реле проверь на нем +12в если нет ищи оно там появится когда включиш зажигание.
СообщениеДобавлено: 15.09.2009 9:10
Не видел я там реле ???
СообщениеДобавлено: 15.09.2009 10:13
контакты гдето окислились, проверяй проводку, при окислах без нагрузки будет показывать нормально 12 при подключении нагрузки будет почти в ноль падать
СообщениеДобавлено: 15.09.2009 14:19
akn
смотри личку
СообщениеДобавлено: 15.09.2009 19:24
akn
со стороны пассажирского сидения где стоит мотор печки рядышком должено стоять реле прикрученное к пластмассе воздухозаборника.
СообщениеДобавлено: 15.09.2009 20:19
Там моторчик, далее в воздешном канале блок сопротивления, больше ничего. На мотор проходит два провода от блока сопротивления. А на блок сопротивления две группы, одна из магистрали, а вторая от переключателя. Начинаю подозревать переключатель. Он настолько прост, но клемы качаются, подозреваю, что там и есть "неконтакт".
СообщениеДобавлено: 15.09.2009 20:23
Вроде нету в этой машине резисторов. ШИМ-ка стоит.
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 9:32
Стоит блок резисторов в этой машине.
