Текущее время: 16.10.2025 14:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 22:37
Romik
ВД =WD-40 -енто универсальное лекарство, применяемое автолюбителями и профи для лечения любых болезней :mrgreen: .
По-просту это керосин к некими присадками -обладает очищающими и, в некоторой степени, смазывающими свойствами.
СообщениеДобавлено: 24.04.2009 20:18
Aleksey, SergPU.
Спасибо, понял, вразумел.
Поменял: Laguna-1 1.9TDi
на Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI
СообщениеДобавлено: 8.05.2009 11:45
знаете,снял обшивку двери,открутил крепёжные болты моторчика,и направляющих,достал стекло,вынул мотор и что увидел...От мотора по направляющему желобу двигается трос(похожий на пружину,т.е.витками),так вот на протяжении всего пути он(трос)одинакового шага,а в верху он растягивается.Когда кронштейн крепленеия стекла доходит до верха,начинаеться скрежет.Решил подрезать желоб на 5-7 мм.,просверлил отверстие на 3 мм. выше,поставил всё обратно-работает,но иногда всеравно глючит(доходит стекло до верха и начинает трещать).Если верхний болт крепления направляющего желоба поставить в нижнее отверстие-стекло около самого верха начинает замедлять свой ход и не доходя до конца останавливается в 10-ти мм. до верха.Мотор исправен-вопрос,можно ли заменить трос,который находится в желобе?
СообщениеДобавлено: 8.05.2009 12:04
Не смог опустить стекло и страшно сломать защёлку. Что делать? Как она отщёлкивается?[/quote]
Снимаешь обшивку,смотришь кронштейн держателя стекла(для удобства опустить стекло чуть ниже усиливающей трубки на ребре двери),затем правой рукой берёшь уголок защёлки с внутренней стороны стекла и левой также с внутренней стороны.Правой тянешь,левой рапи :раешь усы и толкаешь-всё делаешь одновременно и никаких проблем защёлка снимается.Затем толкаешь стекло чтобы оно вышло с пластикового пальчика,снимаешь уплотнитель на стёклах и вытягиваешь стекло на ружу... :xlopat:
СообщениеДобавлено: 8.05.2009 13:02
Немного о ВД 40.
Значительно лучше использовать аналогичный продукт конторы Хайгир. ВД40 по сравнению с ним просто вода, у которой запах получше. Цена сопоставима, результат значительно лучше.
Не реклама, хайгир не продаю, исключительно личный опыт.
Laguna 1,8 RT универсал, 1996
СообщениеДобавлено: 15.09.2009 2:06
сё... Силы в борьбе с французским металлоломом покидают меня. В полпервого ночи стекло не поднялось :zlost': Уже в третий раз. Первый раз два года назад на пассажирской двери - разобрали, повертели, в десятый раз разъединили и соединили разъемы внутри двери - неожиданно заработало. В этом году глюканул на водительской - при нажатии на кнопку раздается стандартный щелчек и потом сразу же похожий изнутри кнопки. Неделю ездил, потом прошло. Но тогда стекло было закрыто. А теперь оно на четверть приоткрыто и те же самые щелчки. Пробовал по памяти позамыкать необходимые контакты - с третьей комбинации салон машины осветило яркой искрой и скрепка впаялась в палец :crazy: :cry: Поняв, что пора спать, припарковался вплотную к москвичу и забил на это дело в надежде, что ночью дождя не будет. После эксперемента со скрепками кнопка все так же безрезультатно щелкает.
:needhelp: I_broken
Кто-нибудь может сказать, это в кнопке дело или сам моторчик клинит? И как правильно проверить?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 15.09.2009 5:26
blase
Коротить скрепкой -это конечно сильно :mrgreen:
Вот схема стеклоподъемников тебе в помощь
взята с RENAULTFAQ.RU
Хотя м.б. у тебя "умная" водительская кнопка?
Там схема другая, но в любом случае замыкать скрепкой не стоит.
Для проверки моторчика желательно подать на него отдельно 12В.
А кнопку -для начала прозвонить, а потом вскрывать.
Ремонт "умной" кнопки см. ТУТ
СообщениеДобавлено: 15.09.2009 11:24
О, спсб, чую что вечером меня ожидает такое увлекательное занятие :twisted:
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 18:52
Вобщем все произошло как и раньше. Кнопка ни при чем. Вчера переодически нажимал на кнопку, хлопал дверью, переодически доставал в вставлял кнопку в надежде что ща заработает. Нифига. В гараже снял обшивку так же передически нажимая на кнопку, подготовился снимать сам стеклоподъемник, но на последок опять нажал - сцукомля, работает :zlost': Я даже не дотрагивался до самого подъемника и его проводов :crazy: Ну зато выгреб грязь с двери, увидел что не за горами тот день, когда хлопнув дверью она расслоится от ржавчины. Зачистил немного, полил мовилькой и собрал обратно.
Т.к. рано управился, то решил заодно стартер снять глянуть что там внутри. Но это другая истори и она описана в другой ветке :Пока:
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 17.09.2009 7:05
blase
Нашел схему с "умной" кнопкой, но для Clio -полагаю что на R19 такая же
СообщениеДобавлено: 17.09.2009 19:09
Если кому нить нужны такие релюхи у меня их хватает разных размеров и фирм!
СообщениеДобавлено: 18.09.2009 8:53
Ремонтировал как-то глючный стеклоподъемник в девятнашке. То работал то нет. Дело оказалось в некачественной пайке на выводах перед разъемом (Во объяснил. Сам не понял. Но по другому не знаю как сказать). Это место залито мастикой. Расковырял ее, выломал пластмассу и перепаял по новой.
