Текущее время: 16.10.2025 7:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 118 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 17.09.2009 15:50
Dervik, может я тебя не правильно понял, но
блок ЦЗ
находится в одном корпусе с
блок ИММО
Более того, все это набрано на одной плате и имеет эта плата 2 разъема.
И приходят на этот блок концы с дверей, лампы салонного света, штатной сигналки, ИК или радиодекодера, мозгов.
СообщениеДобавлено: 17.09.2009 16:01
Dervik
причём там же в мануале есть описание , что делать если вы купили новые чистые мозги, как их связать с иммо
Если не в лом, выложите пожалуйста инфу. А со Старыми мозгами долго ещё ковыряться
реверс
Opel Zafira 2.0TDI, 01-продан
СообщениеДобавлено: 17.09.2009 16:41
VIY, дружище, мне не в лом, но блин у меня рено уже как год нету ...я не знаю найду ли мануалы (надо дома в компе пошарить), просто в своё время были у друга траблы - хотели тож мозги махнуть, почитал перед этим ...кстати там же чтото было и по поводу предупреждения при подключении неродного мозга , толи ему капут может случиться то ли ещё чтото.. про отучение от кода
ЮМБР, в одном то в одном, но они не связаны между собой (сам не разбирал блок) ...ты кстати вспомни как у меня было, проверяли же, у меня был отключенн иммо а ЦЗ-ИК работал :) ...причём на сколько я понял, предыдущий хозяин немец видимо прое...кхм...потерял ключи, т.к. у меня было 2 новых абсолютно с виду ключа ...причём ик-цз изначально не работал, блок и ключи "сдружили" на Кольцова в рено сервисе
СообщениеДобавлено: 17.09.2009 19:06
Dervik, почему не связаны?
Связаны. Даешь с ключа команду на разблокировку дверей - иммо шлет код в мозг впрыска.
Я думаю, дело в том, что при программном отключении функции иммобилизации мозг впрыска просто не спрашивает код у иммо всегда находясь в разблокированном состоянии. А иммо все равно тупо шлет какой-то код. А мозгу пох. Ему сказали всегда быть влажным...
СообщениеДобавлено: 17.09.2009 19:57
Вот о чем писал и я но со мной кое кто спорил.
СообщениеДобавлено: 17.09.2009 22:37
ЮМБР +1. Кратко, но верно.
СообщениеДобавлено: 18.09.2009 10:49
ну привет :) ...не во всех так организовано, у некоторых идёт штатная таблетка иммо, у других чип в ключе и опрашивается когда ключ в замке, так что с ЦЗ может быть не связано ..всё от реализации зависит , а в рено оно реализовано было по разному
СообщениеДобавлено: 18.09.2009 13:39
VIY, проверь предохранитель 7,5А и его цепь в моторном отсеке
СообщениеДобавлено: 18.09.2009 21:38
zmey71 не знаю, кто кому где писал и о чём спорил. По теме межете что сказать ?????
_eagle_ это слишком просто. При отсутствии преда 7.5 мозг просто НЕ РАБОТАЕТ.
Dervik В основном да, как ЮМБР говорил, иммо шлёт сигнал опознавания, а Мозг его читает или... нет.
Вообщем так. Вернулся в обед со столицы. С мозгами, совпадающими по всем цыфирям. Теперь мозги требуют корректного сигнала Иммобилайзера (лямпочка "пила" не горит, а моргает, как иммо). Вопрос к знающим.... эмулятор иммо (по теории моим мозгам не требуется) чего он там посылает-то, перебор всех кодов??? - бред. Собственно если ответа на этот и остальные секретные вопросы, заданные в ветке не будет, я не в обиде, я скажу так -- "я не злопамятный, я просто злой и память у меня хорошая". А план действий такой...... выпаять флэшку со старых мозгов и пригреть к новым..... Ибо в Менске, не говоря уж про НАШ уездный город дерут в три шкуры и за отключение ИММО и за привязку ИММО-ЭБУ (минимально 100$). После выходных отпишусь
СообщениеДобавлено: 18.09.2009 22:03
VIY
за привязку иммо к эбу берут 80 уе тут.
СообщениеДобавлено: 18.09.2009 22:14
Вот о чем я говорил... Мигает. Самый простой выход махнуть флэшки.
СообщениеДобавлено: 18.09.2009 23:13
VIY, при отсутствии преда в 7.5 А мозг не работает при выключенном зажигании. При включении зажигания мозг начинает работать, но шлет всех нах, включает "пилу" и пишет в память "неизвестная ошибка".
СообщениеДобавлено: 19.09.2009 8:52
ЮМБР что-то мне видится совсем по другому, смотрим схему.
На 32-й ножке ЭБУ +12в есть после преда 60А и F41 в салоне. На ножку 24 после ключа зажигания и преда 7.5А. При изъятии последнего на ножке 24 напряжения нет, тестирования ЭБУ нет, и пилы нет (ВООБЩЕ) соответственно (проверено).
СообщениеДобавлено: 19.09.2009 10:05
VIY, приходится верить на слово тебе, потому, что на твоей схеме ничего не видно.
СообщениеДобавлено: 19.09.2009 11:01
ЮМБР схема
или нота NT8130A страница 211
