Текущее время: 13.10.2025 15:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 27.09.2009 1:10
Андро писал(а):
ЮМБР .
вопрос один ты учитель либо таки ты все и поможешь, обрести мне покой дабы я не думал куда деть лишние еноты.
ЮМБР писал(а):
Единственное и неизменяемое условие:
Ты задаешь конкретные и понятные вопросы, короткими предложениями с расстановкой всех знаков препинания с соблюдением орфографии русского языка.
Можно на белорусском, но условия те же.
иначе я отказываюсь воспринимать набранные буквы...
СообщениеДобавлено: 27.09.2009 1:23
VIY писал(а):
ЮМБР Все четыре отдельно приходят на коммутационный блок, который ты называешь иммобилайзером. Но что это меняет ? От тебя получил только информацию, что нужно
ЮМБР писал(а):
проводку и концевики в дверях. Как минимум.
И всё. Остальные посты - разглагольствования. Если считаешь себя талантом, выражаясь так кратко, флаг тебе в руки.
Хорошо. Без разлагольствования.
Для того, чтобы махнуть тебе твою приборку на приборку с компом - нужно:
Приобрести приборку с компом.
Завести в приборку
-концы от концевиков дверей (хочешь в иммо бери, а хочешь - в дверях); -завести сигнал о расходе топлива с мозгов (часто бывает не заведен;
-установить вместо датчика уровня масла датчик уровня и температуры масла и завести от этих датчиков концы в приборку. Этот пункт зависит от того какая приборка с компом - для одного типа это надо, для другого - нет;
-завести в приборку (если привод спидометра -механика, такое бывает и в 98 году) сигнал с датчика скорости на тросе спидометра;
-подключить динамик к приборке;
-подключить кнопку управления говорилки компа к приборке, предварительно прикупив ее на разборке;
-завести сигнал с концевика ремня безопасности пассажира в приборку;
-если правая часть стрекозы без кнопки (такое тоже бывает) - купить на разборке эту самую часть и заменить ею старую, подключив провода к приборке;
Для начала хватит. Готов начать?
СообщениеДобавлено: 27.09.2009 9:18
ЮМБР
Совсем другое дело. Не всё так страшно. Начинаю поиск приборки....
Opel Zafira 2.0TDI, 01-продан
СообщениеДобавлено: 27.09.2009 10:08
VIY, смотри, английскую не купи.
Их много.
Думаю, что расстояние в милях и расход в галлонах на 100 миль тебе о многом скажет...
СообщениеДобавлено: 27.09.2009 15:37
вот это да времени надо валом и бабосов уйдет немерено. мне кажется, что МБК все таки проще и дешевле. :)
laguna II ph II 1.9 F9Q
СообщениеДобавлено: 27.09.2009 18:26
приборка на меган с компом 50-100 уев
СообщениеДобавлено: 27.09.2009 22:17
в принципе тоже вариант неплохой.
СообщениеДобавлено: 12.01.2010 20:40
Всё хочу себе приборку поменять. Живем в электронном веке, а у меня, понимаешь, компьютера в машине нет.
Но мысль шагнула дальше. А можно ли поставить приборку от после рестайлинговой машины в дорестайлинговую???
Я нашел файл: "Megane Электрооборудование" сентябрь 1999г. номер 77 11 202 648. Других опознавательных знаков там нет. Это некая часть "Методы ремонта..."
Согласно этого документа я сделал вывод, что панели взаимозаменяемы, только разъёмы разные. Хотя могу и ошибаться.
Собственно кто, что думает по этому поводу? (Можно подключить или нет, точны ли будут показания спидометра/тахометра и т.д.)
И может кто менял приборку на послерестайлинговом рено и осталась старая, хочу попросить на пробное подключение.
СообщениеДобавлено: 12.01.2010 20:59
Я себе в рено 19 поставил приборку с БК.
Показания спидометра и тахометра как были так и остануться(если в купленную приборку никто не лазил)
На счет разьемов они стандартные что на обычной приборке и на приборке с БК(только может не быть разьема для подключения БК- у меня не было)
А в остольном нужно запастись временем, финансами, и терпением :)
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 12.01.2010 21:07
Ты не понял фишку! Я хочу послерестайлинговую приборку (с БК) на дорестайлинговую машину.
P.S. Машина сценик. Приборка подходит от простого мегана.
СообщениеДобавлено: 12.01.2010 21:09
MaRtin
Тебе б еще три индикатора примастрячить -для завершения картины :wink:
Приборная панель Вильямс
СообщениеДобавлено: 12.01.2010 21:10
Ну если по габаритам и креплению, и разьемам подключения она такая же то почему бы и нет.
СообщениеДобавлено: 12.01.2010 21:16
MaRtin, по габаритам и креплению визуально похожа, нужно вживую видеть. А разъемы точно разные: в старай 4 штуки, в пострестайл только 2. Распиновка есть, куда какой провод прикрутить найду. А будет ли правильно?
СообщениеДобавлено: 12.01.2010 21:23
SergPU
Где бы эти индикаторы взять??(штука очень редкая) я приборку пол года искал, А куда она штатно ставиться???
СообщениеДобавлено: 12.01.2010 21:26
Otro Ну если по распиновке все правильно подключиш то должно все работать.
только могут быть некоторые заморочки(у тебя например спидометр механический, а там может быть электрический)ну и т.п
Сразу взвесь все за и против.
