Текущее время: 16.10.2025 18:08
 Заголовок сообщения: антифриз
СообщениеДобавлено: 29.09.2009 19:23
нужно долить охлаждающую жидкость (ниже нормы). Цвет прозрачный ,но не вода (отъездил зиму) :) . Какого цвета антифриз можно смешать с прозрачным? Что посоветуете..спасибо.
СообщениеДобавлено: 29.09.2009 19:37
Andersen, есть синий(голубой), красный, зеленый
прозрачный ето вода...посоветовал бы слить, промыть и залить новой с нужной канцентрацией
СообщениеДобавлено: 29.09.2009 19:57
Бывае еще и желтый. Именно он и похож на полностью прозрачный. Заменить никогда не повредит. Можно померить плотность и долить соответствующим антифризом или концентратом. Желтый замечательно мешается с красным. Я себе так и доливал.
СообщениеДобавлено: 29.09.2009 20:02
спасибо
СообщениеДобавлено: 29.09.2009 20:37
Есть прозрачный антифриз. Лучше проверить прибором, что там залито.
СообщениеДобавлено: 29.09.2009 20:51
Alekseyкаким прибором....где взять-то? :shock:
СообщениеДобавлено: 29.09.2009 21:53
Прибор измерения плотности, на подобии спиртрометра, продают в автомагазинах.
если нет течи, то уровень антифриза уменьшается за счет испарения воды. до уровня можно долить дистилированной водой, с обязательным замером плотности антихриза, для контроля, что бы зимой не разморозить систему.
СообщениеДобавлено: 29.09.2009 21:57
TVV
а какова должна быть его плотность?..
СообщениеДобавлено: 29.09.2009 22:06
Renault Club Vitebsk
Что бы не попасть с антифризом, бери G12+. Он смешивается со всеми типами антифриза. Рекомендую HEPU G12+. Это концентрат.
Peugeot 5008 Black PP
СообщениеДобавлено: 29.09.2009 22:10
maxim_VE
спасибо за совет, только ведь нужно все же померять плотность, чтобы знать как развести концентрат? он кстати какого цвета?
СообщениеДобавлено: 29.09.2009 22:20
Andersen писал(а):
TVV
Х.. его знает, литературу читать надо. А так - на описаном мною приборе - метки в градусах замерзания антифриза.
Концентрат антифриза обычно разбовляют водой в соотношении 1 к 1 температура замерзания составит 38-40 градусов ниже нуля.
СообщениеДобавлено: 29.09.2009 22:35
Конечно лучше заменить ОЖ и промыть систему, но удовольствие не из дешевых.
В своем авто, одно время доливал воду, а потом, когда менял печку, после того как слил антихриз назад его заливать уже не хотел - была ржавая чача.
СообщениеДобавлено: 29.09.2009 22:58
У меня тоже была залита белая жидкость. Дело было зимой, машину только купил. Подумал, что залита вода! Поехал на сервис, там померяли ариометром, оказался - антифриз. t замерзания -25 град.
Решил долить концентрат. Т.к. раньше использовал RAVENOL, то долил его. Вроде не покусались. А так когда меняли до меня не известно, то скорее всего все присадки в старой жидкости выработались, то добавив концентрат скорее всего восстановил свойства охл. жидкости.
Renault Safrane RXE 1998, N7Q газ/бензин - продана!
AUDI A6 C5 2.4 V6 2002, S-LINE
СообщениеДобавлено: 30.09.2009 1:18
интересно ? а у меня светло-коричневый? посмотрел тему решил проверить... и при замене помпы мне его доливаливали :| ? что делать? неужели ему хана? нужно менять?
Рено Лагуна (2001) 1.9 dci серебристый сарайчик ;) продал.
СообщениеДобавлено: 30.09.2009 8:34
pipec
у меня вчера тоже был светло-коричневый в тазике. слили из системы воду... :mrgreen:
Renault 19, 1995, 1.8 mono.
Audi A6 C5, 1.8 turbo.
