Текущее время: 28.11.2025 12:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Выбор аммо крышки багажника
СообщениеДобавлено: 29.09.2009 9:32
Кто менял себе газовые упоры багажника или капота- помогите сделать выбор по производителю!
Понятное дело что STABILUS это очень ГУД, но ценник в 38$ за 1 шт не впечатляет.
Exist дает замены на OPTIMAL и Quinton Hazsell (примерно по 15-16$) - есть ли смысл их покупать или они накроются после пары закрываний???
СообщениеДобавлено: 29.09.2009 9:36
Quinton Hazsell слышал что нормальный, но сам не сталкивался.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 29.09.2009 22:08
Заказал в exist на пробу один аммо Hans Pries за 12$ от Опеля :mrgreen:
Разница в длине 3мм -думаю не значительна, а вот усилие у Clio Baccara 420N -Опель 570N
Попробую...
СообщениеДобавлено: 29.09.2009 22:38
на сценика подходят от ваз 2111 даже длинее на пару сантиметров. поставил работают гуд. цена вопроса 30 т р штука
СообщениеДобавлено: 30.09.2009 9:13
rulscom
подскажи где покупал
СообщениеДобавлено: 30.09.2009 10:36
vovan11 писал(а):
rulscom
на некрасова в вазовских лотках. приходишь гришь аммо для крышки багажника 2111 и все. крепление один в один, просто в вазовских в это креплениее вставлена еще втулочка. ее достаешь и ставишь на рено
СообщениеДобавлено: 30.09.2009 11:28
[quote="rulscom]
на некрасова в вазовских лотках. приходишь гришь аммо для крышки багажника 2111 и все. крепление один в один, просто в вазовских в это креплениее вставлена еще втулочка. ее достаешь и ставишь на рено[/quote]
Как то себе неспешно присматривал от таза или москвича. Был и на некрасова и на малиновке как то мимоходом поинтересовался - если есть рядом магазин с запцацками для советского автопрома, то лучше туда - тысяч 10-15 с двух амортеров съэкономишь. Хотя конечно на рынках можно на распродажу нарваться.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 30.09.2009 11:35
На рено-19 от чего подходят?
СообщениеДобавлено: 30.09.2009 11:38
По форме подходят от ВАЗ 2108-09...но не по усилию.
Надо подбирать от машын с бОльшем усилием, но я еще не нашёл от каких...
Renault 19(II) 1721cm3 F3N, L740. 3-х дв. хетч
Niva Chevrolet L 1694cm3
СообщениеДобавлено: 30.09.2009 11:39
от 21-08 пробовал - крышка на голову падает :)
СообщениеДобавлено: 30.09.2009 11:56
Вроде от москвича 2141 ставил - там больше усилие, но в сырость держать вместе в полкой не будет. Или я все таки от таза поставил? Не помню, где то тут на форуме отписывался... Но факт в том, что слабоваты они оказались.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 30.09.2009 12:19
Нашел тему про дверные амортизаторы для 19-ки viewtopic.php?t=9702&start=30
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 30.09.2009 12:45
Как давно поставил ?
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 4.10.2009 7:29
Сегодня забрал в exist Опелевский аммо:
Каталог Магнети Марелли не обманул - подошло изумительно.
Аммо багажника в Баккаре имеет усилие 420N(OE# 7700 810 554), тогда как в обычной Clio усилие 360N(OE# 7700 800 311) - это связано с тем, что под задней полкой у Баккары пристегнут дополнительный карман и она, соответственно, тяжелее.
Посадочные чашки подбирал такие же как на Clio и разница в длине не помешала.
Установился без проблем -эффект радикальный :xlopat: .
Буду заказывать второй такой же.
Сколько времени эти Hans Pries проживут не знаю, но менеджер exist сказал что 2-3 года проходят.
СообщениеДобавлено: 5.01.2010 10:31
Речь про какого сценика, или про какую фазу?
был Scenic 2000г. 1.6 K4M
