Текущее время: 18.09.2025 18:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 4.06.2007 16:17
Насос, радиатор............
Средство от гемор.....
СообщениеДобавлено: 4.06.2007 16:24
Че вы налетели, "надо - не надо" :mrgreen:
У меня вполне здоровый интерес, насколько это реально.
В принципе, при наличии ненужного кондея со всей лабудой (от битой машины, к примеру) затея вполне осуществимая :cool:
СообщениеДобавлено: 4.06.2007 16:32
mileishi, в любом случае еще пару разноцветных проводков под капотом добавится! :)
раньше - Renault 19, 16V
теперь - Honda Civic
СообщениеДобавлено: 4.06.2007 16:36
Jacky, хорошо что ты толково расписал, а то он мне не верил.
СообщениеДобавлено: 4.06.2007 16:48
Jacky
+ генератор, на сколько я помню у версий с кондюками он помощнее
СообщениеДобавлено: 4.06.2007 16:55
Dervik писал(а):
Jacky
Гена для кондея не нужен, гена будет такой же - менять не надо.
СообщениеДобавлено: 4.06.2007 17:06
А Гена, родной, не нужен :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 14.06.2007 10:52
mileishi, у Алексея2003 была Baccara.
Сейчас у неё новый хозяин. Вот там надо и смотреть.
Новый хозяин это я. Постараюсь быть на июньской встрече. Что-то он у меня не очень интенсивно охлаждает, а может мне просто кажется. Алеексей2003 говорил что перезаправлял его в прошлом году. Мне тоже было бы интересно посмотреть кондиционер на другой R-19.
СообщениеДобавлено: 10.07.2007 22:20
У МЕНЯ ЕСТЬ С КОНДЦ.
СообщениеДобавлено: 30.09.2009 9:26
Пришла пора мне ремонтировать свой кондей. Сначала полезу туда сам т.к. хочу сначала отремонтировать заслонку рециркуляции и разобраться почему каждые 2-3 месяца горят транзисторы в регуляторе оборотов печки. Посмотрите на фото - это R19 со снятым щитком за которым и находится вся вентиляция. Кто подсуажет как у меня снимается блок вентиляции?
Renault Espace III (F3R 768, JC5) 1997 г.в.
СообщениеДобавлено: 30.09.2009 15:00
Причина возможна в умирающем моторчике печки.
СообщениеДобавлено: 30.09.2009 19:59
Тоже такая мысль посещала. А как это всё снять-то?
СообщениеДобавлено: 7.11.2009 15:01
Откручиваешь все болты между радиатором кондея и вентилятором. Ближе к аккуму откручиваешь еще один болт с радиатора,достаешь все провода и ...вуаля,достаешь радиатор кондея. Далее достаешь все провода с вентилятора,залазишь в салон,лезешь под приборную панель со стороны водителя и откручиваешь два болта. Все,вентилятор доставать
 Заголовок сообщения: Re: кондиционер на Renault 19.
СообщениеДобавлено: 23.01.2011 1:03
Вот и я такую Баккару приобрел. Только радиатор кондея отсутствует, надо новый заказывать. А вентилятор работает постоянно при включенном зажигании и на переключатель оборотов не реагирует, буду разбираться в чем дело.
Как муха садится на потолок? С переворота или с петли.
СообщениеДобавлено: 3.09.2012 0:34
r19 chamade 1994 года с кондеем, двигло 1.7 F2N, регулятор печки 4-х позиционный. Пр включении зажигания сразу начинает крутится вентилятор печки при любом положении регулятора. При переключении скоростей регулятором щелкает релюшка в блоке управления, но скорость вентилятора не меняется. Разобрал блок управления ... черная пласмасовая коробка за акамулятором с кучей проводов, нашел в нем выход к "градуснику" релюшку и черную коробочку ВАЛЕО с платой внутри. Есть ли у кого схема этой платы ... или может на пальцах подсказать что к чему??? ну или может так кто знает что к чему ... ибо зима скоро, а на той скорости что сейчас крутится холодно однако.
