Текущее время: 16.10.2025 5:35
СообщениеДобавлено: 1.10.2009 21:55
Возможно кто-то с таким сталкивался тот поймет какие нужно железные нервы!!! Все было так: Начала машина троить и дыметь подумал что свечи но не проблема была в свечах, померил давление в цилиндрах увсех по 7-м ат. и все залитые свечи маслом,подумали что залегли кольца,купил кольца,сальники,вкладыши.Все поставили результата никакого,разбираем опять двигатель меряем внутримером гильзы, оказывается что неровные стенки и решаем перегильзовать двигатель,после перегильзовки собираем все до кучи и опять машина дымит и заливает маслом свечи но работа двигателя равномерная и в цилиндрах по 11-ть атмосфер!!!! Что опять случилось и почему она дымит и заливает маслом свечи?????
Машина Рено Лагуна 1995г 2.0 16 клапаная с вольвовским мотором!!!
СообщениеДобавлено: 1.10.2009 22:12
колпачки менять не пробовали? двигатель не перегревался?
СообщениеДобавлено: 1.10.2009 22:13
А голову не смотрел?? может там от колпачков остались одни ошметки. и еще клапана в направляющих болтаются
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 1.10.2009 22:19
Чтобы заливало маслом свечи во всех цилиндрах одновременно...
масло должно быть в бензобаке... или солярка.
Голову не смотрели но точно уверен что не перегрел двигателя!!
СообщениеДобавлено: 1.10.2009 22:23
Но самому непонятно почему так маслом заливае!!!!Вот думаю что паршивые маслосйомные кольца!!!
СообщениеДобавлено: 1.10.2009 22:38
этж надо перебрать движок и неглянуть на колпачки :-?
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 1.10.2009 22:43
А какие именно колпачки??? И где они находятся?
СообщениеДобавлено: 1.10.2009 22:44
Стрейсер
неповеришь, на клапанах естественно!!
СообщениеДобавлено: 2.10.2009 8:21
Стрейсер писал(а):
...и опять машина дымит ...
Дым черный или синеватый?
СообщениеДобавлено: 2.10.2009 11:26
а вот.. ещё хочу узнать вопрос, какой расход масла? после сбора, разбор двигателя последовал сразу же или дали всё таки прикатацца колечкам.. хотя бы тыщу...
голову надо смотреть обязательно возможно колпачки уже издохли, а возможно направляющие клапанов разбитые...
Может проще 1.7 моно поставить?
СообщениеДобавлено: 2.10.2009 17:39
~Tumbler~
Вроде на лягухах нет мотора 1.7... У их есть 1.6; 1.8; 2.0 и дизель 1.9:)
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 5.10.2009 18:58
ВРЕМЯ И ТРУД ВСЕ ПЕРЕТРУД))))
Наконецто нашли проблему,оказалось что и новые маслосьомные кольца были плохими!!!Обр.поставил тарые и все заработало!!!
СообщениеДобавлено: 5.10.2009 19:11
Стрейсер
А с "новыми " что делать будеш? Продовцу на хару натенуть эти кольца, что-бы сам меньше жрать стал :twisted:
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
СообщениеДобавлено: 5.10.2009 19:50
ТЫ ПРАВ!!!! :D Жаль что он вдругом гораде живет!!!
