Текущее время: 30.08.2025 14:37
 Заголовок сообщения: чегото стучит
СообщениеДобавлено: 5.10.2009 23:47
Сдрасте, есть рено лагуна1 2.0 16кл бенз, и чтото постоянно на ямках постукивает с правой стороны, поменял 2 стойки стабилизатора, т.к. уже приехали, но дело не в них оказалось, ездил на СТО, там ничего не нашли, делал ШОК тест аммам, аммы в порядке, но при тесте с права четко стучало как и на ямках, на СТО ничего не находят, чего еще может в стойке стучать, может сам аммортизатор? На скорость как гриться не влияет, но при проезде неровностей дискомфорт.
ПС предыдущий хозяин говорил что менял 1 амморт. и при покачивании авто с лева а потом справо поочереди видно, что правая сторона "жёще" не хочет качаться рукой, а левая как и надо качнул рукой она верх низ и стала, может аммы разные стоят теперь, но всеравно вопрос ведь они рабочие и при езде ничего особенного неотмечается, так что же всетаки стучит? Межет есть какой супер-пупер спец по рено :) ?
СообщениеДобавлено: 5.10.2009 23:55
704 Шаровые, рулевые тяги-наконечники Всё это стучит ! А на то что: посмотрели на СТО и сказали что всё ок - я так скажу ВСЁ это Фуфел !!!
Исключение составляет те случаи где смотрят ОЧЕНЬ хорошие знакомые !
СообщениеДобавлено: 6.10.2009 0:35
Fredcrash
+1 (как принято тут в интернете говорить)
3 раза на разных станциях смотрели подвеску - все говорят: "о, так у тебя всё классно!" я говорю: "а что стучит?" а они:"рено стучит"
только потом заехал к одному мужику в гараж, а он говорит - да, всё в отличном состоянии, но ты на аммортизаторы сам глянь...
Renault 19, 1995, 1.8 mono.
Audi A6 C5, 1.8 turbo.
СообщениеДобавлено: 6.10.2009 0:41
Пусть стучит. Что так сильно мешает? Потом ковырнешь подвеску, так начнется 2,3,4 листа выкладывать...
СообщениеДобавлено: 6.10.2009 0:49
Aleksey, зачем пугаеш чаловека...у него могет рызынка стабилизатора истерласся а ты про засолку капусты говориш
СообщениеДобавлено: 6.10.2009 7:36
_eagle_ то же как вариант.
СообщениеДобавлено: 6.10.2009 21:21
А самому ето определить можно, нужно смотреть на нагруженной подвеске (когда авто соит типа на яме) или на подъемнике будет лучше видно, когда подвеска разгружена?
ПС Поменяли вторую стойку и не так сильно уже слышен стук, наверное и в правду чегото в стабе, да и досождает несильно, хотя почему стучало на ШОК тесте тока когда правое колесо тресло????
СообщениеДобавлено: 7.10.2009 10:55
704, видн будет что резинка неправильная или покоцаная
СообщениеДобавлено: 7.10.2009 14:56
Это может быть подушка аммортизатора. Или чашка аммортизатора. Ее кто как назвает. Верхний конец аммо в нее упирается. от долгой эксплуатации отверстие подушки расширяется, и конец аммо все глубже в нее "проваливается". (эротично получилось :oops: ). На ямках аммо "проседает", а потом железо об железо стучит при соприкосновении. Это одна из версий.
СообщениеДобавлено: 8.10.2009 0:10
Кумпяк
подешки смотрели, сказали гуд, короче еще на парочку СТО мне дорога :(
СообщениеДобавлено: 8.10.2009 9:09
может сайлентблоки подрамника ... у меня было такое, правда стучало не справа, а просто спереди.
Laguna, 2.2td, 97г. хэтч.
СообщениеДобавлено: 8.10.2009 9:12
тормозные суппорта проверь! у меня на пред.машине они дребезжали
Renault Kangoo 1.9 D (2007)
СообщениеДобавлено: 8.10.2009 20:28
Была похожая ситуация. Проблема оказалась в стойке стабилизатора.
Попытайся из ямы взяться за стойку стабилизатора и при раскачивании авто если почувствуеш толчки то это оно.
Лагуна 1Ph2, 1,9dТi, 1998 синяя ночь-продана
Лагуна 3Ph2, 1,5dТi, 2011 серый "затмение"
СообщениеДобавлено: 8.10.2009 20:57
weter Ты его постик читал ?
Он ведь написал что поменял обе !
СообщениеДобавлено: 9.10.2009 8:55
У меня очень хорошо стучали аммортизаторы, притом что оба были живые и жесткие. Ездил со стуком почти 3 года, пока один не потек. Потом поменял оба и тишина!
