Текущее время: 29.11.2025 10:29
СообщениеДобавлено: 7.02.2005 13:57
Вопрос уважаемым лагуноводам. Есть лагуна конца 96 года с двухлитровым восьмиклапанником и коробкой автомат. Переключение с первой передачи на второю происходит в основном только при 3 тыс оборотов. Иногда автомат закручивает двигатель на первой передаче до 3,5 тыс оборотов и только тогда переключает. Из-за этого получается довольно высокий расход бензина. Переключения на третью и четвертую передачи происходят на 2 - 2,5 тыс.
Нормально ли это вообще? Казалось, что переключение должно происходить в основном на 2,5 тыс.
СообщениеДобавлено: 7.02.2005 18:08
А при переключении на вторую рывка нет? Если нет то всё у тебя нормально. На расход это практически не влияет. У меня 19я с 1,8 и АКПП. У меня докручивает до 3т и переключает. И это норма. Кстати есть технические ноты рено со всеми данными по моментам переключения. Там 4,5мб. Если надо то стукнись ко мне в почту superpeter(шавка )meil.ru Ну или у народа в Минске это на диске возьми.
Пётр.
СообщениеДобавлено: 8.02.2005 0:33
АД -4 (ДВС 1.8)
1-2. 1800 (при интенсивном нажатии 2500) на холодную коробку 3000
2-3. 2600- 2900 (про интенсивное нажатие говорить не буду).
3-4. 2800-3000 (про интеси.................... уду).
з.ы. а ты коробку с утра греешь??????????????
СообщениеДобавлено: 8.02.2005 12:05
В каком смысле "грею коробку"? Машину прогреваю даже летом. А что, коробку автомат надо как то греть?
СообщениеДобавлено: 8.02.2005 13:35
Фольксовские коробки ad4, ad8 желательно прогревать до начала движения хотя бы до теплого воздуха из сопел печки. Тогда переключение гораздо мягче и переключает на более низких оборотах. Задержка при переключении косвенно говорит о близких проблемах с блоком гидроклапанов, а ремонт блока - примерно 300-400 у.е, еще проверить можно как коробка работает - резко нажать на педаль газа, но не до кик-дауна, затем резко бросить газ, если перейдет на нижнюю ступень без удара и рывка, еще нормально, если быдет рывок или удар - то на пару месяцев хватит, потом вырубится пару передач, будет 1 и например задняя, если ничего не делать - станет вообще колом. Проверить еще надо уровень масла. При низком уровне возможны затяжки с перходом на верхнюю. Вот японец Айсин на Сафране - вообще пофиг - холодно не холодно - завел , снег почистил пару минут и поехал, разницы практически нет.
А вообще на 19-й и Лагуне с ад4 у меня были переключения где-то 2500-2800 без спорт режима и я думал что это не очень хорошо - в принципе так и оказалось впоследствии. Автоматы вообще не любят резких стартов и особенно букса зимой, женшины на автоматах вообще ездят очень долго, т.к трогаются просто отпуская педаль тормоза и только затем плавно нажимают на газ - это правильно, а если тормоз бросать и газ в полик - то по опыту скажу ад4 и ад8 долго не живут почему-то.
СообщениеДобавлено: 8.02.2005 23:39
R19DT
:D
с такой нагрузкой и механика не долго ездит то.
